Re: ArcMap 8.3 конвертация карты mxd в ArcMap 10.1
Добавлено: 19 июл 2013, 18:19
Если опубликовать этот каталог, то карта не видна
UPD: Прочел доки аркгиса по администрированию. Ну, в общем, я был прав. Использование raster catalog, не важно какого вида, на данном этапе бесполезно. При разработке ПО raster catalog можно было бы использовать для хранения тайлов, но задачи тогда ставились совсем другие и времени было мало.
теперь инструкция для тех, у кого raster dataset и тем более mosaic dataset из веба не видны и кто использует аркгис 10.1.
1. Удалите с сервера все левое ПО, предварительно сделав дамп кластера баз данных.
2. Поставьте 64 разрядный постгрес, скопируйте все либы куда надо (см инструкцию)
3. Создайте enterprise geodatabase...(см инструкцию)
4. С помощью инструмента RaseterDataset -> Copy Raster скопируйте данные в многопользовательскую базу данных
5. Перетащите мышкой из соединения с базой все нужные таблицы. У получившихся слоев настройте масштабы и рендерер.
Далее все публикуется без проблем
