NextGIS Mobile: первые впечатления
Re: NextGIS Mobile: первые впечатения
версия QGIS?
скриншот установщика показывающий что не находится плагин?
Олег Прилуцкий
QGIS 1.8Максим Дубинин писал(а):версия QGIS?
Максим Дубинин писал(а):скриншот установщика показывающий что не находится плагин?
Последний раз редактировалось Александр Мурый 21 июн 2013, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убраны левые ссылки
На форуме есть собственный механизм хранения картинок, не стоит пользоваться для этого порнохостингами.
Олег Прилуцкий
Извините, не знал! Я ведь "новоприбывший".
Олег Прилуцкий
Не затруднит ли Вас подсказать, где искать этот механизм? Я пока не нашел.
Ищите кнопку "Добавить вложения" снизу.Олег Прилуцкий писал(а):Не затруднит ли Вас подсказать, где искать этот механизм? Я пока не нашел.
Олег Прилуцкий
Zverik
Сегодня запустил приложение на десять минут, просто на посмотреть (надеялся найти пользу для участников OSM и написать про него заметку в штосм). Впечатление — писалось под конкретный заказ, и кроме заказчика, пользователей просто не ждут. На каждом шагу разные неудобства. Запускал на планшете Sony Tablet S.
Например, зачем вообще подложка карты, если с ней нельзя взаимодействовать? Например, поставить точку не в текущее место, а ткнув пальцем в экран? Или не считая расстояние от текущей точки линейкой, а проведя линию на экране? Программа слишком доверяет датчику GPS, который ой как плавает, особенно в смартфонах.
Прошёлся по аллее, но стрелка на экране, обозначающая мою позицию, смотрела в какую-то неправильную сторону, примерно в 50-60° от севера. И не крутилась.
После добавления точки GPS отключается на несколько секунд, затем включается обратно. Похоже, GPS отключается при любой смене экрана с карты.
В режиме «Компас» отключен GPS, и ничего не происходит. Ну, можно кольцо двигать. И эээ что дальше? Нарисована какая-то блямба в левом верхнем углу, на нажатия не отзывается.
Я так понял, в программе два режима: компас и карта. Почему бы не сделать переключение между ними одним тыком, а не заставлять лезть в неочевидное выпадающее меню?
Набор категорий точек по умолчанию взрывает мозг. Если это приложение «для всех» (выложено же в андроид маркет), можно было бы дать список более реальных категорий: например, парковых объектов (скамейка, мост, урна, указатель и т.п.). Вместо этого пользователю взрывают мозг длиннющим списком латинских слов.
Точки разных категорий отображаются на карте одинаково? Почему они такие маленькие? В них можно потыкать и посмотреть информацию? Можно ли посмотреть их список на экране без карты?
В итоге, не очень понятно назначение программы. В сухом остатке получается: 1) отображение карты и компаса; 2) сбор точек из предопределённых категорий; 3) запись трека. Чем это лучше GeoPaparazzi, например? Предлагаю на сайте приложения писать не «для любых задач», а чётко перечислить. А то понятно, что задача, на самом деле, одна, но это понимание приходит после череды удивлений.
Zverik, критика полезная и как ты правильно написал - писалось под заказ. Это касается всех наших разработок, мы не продаем коробки, все наши приложения - бесконечно совершенствующийся конструктор. Надеюсь Дима ответит по существу и Issues пополнятся улучшениями и багами.
UPD: По поводу "любых задач" имелось в виду конечно не "ПО решает любые задачи", а "нет ограничений на виды использования". Переписано.
- Дмитрий Барышников
Извините, но фраза из серии "Запустил QGIS на 10 минут на посмотреть". Было бы неплохо почитать статью, да и основное предназначение QGIS companion. А QGIS, как известно не лучший редактор ОСМ.Zverik писал(а):Сегодня запустил приложение на десять минут, просто на посмотреть (надеялся найти пользу для участников OSM и написать про него заметку в штосм). Впечатление — писалось под конкретный заказ, и кроме заказчика, пользователей просто не ждут. На каждом шагу разные неудобства. Запускал на планшете Sony Tablet S.
Да, есть такой запрос. Пока не совсем понятно, как это лучше реализовать с точки зрения юзабилити. Мы думаем над этим.Zverik писал(а): Например, зачем вообще подложка карты, если с ней нельзя взаимодействовать? Например, поставить точку не в текущее место, а ткнув пальцем в экран? Или не считая расстояние от текущей точки линейкой, а проведя линию на экране?
С учетом того, что программа призвана заменить сбор данных через записи на бумажке, все точность по выше будет. Тем более, в чистом поле сверхточности не требуются. Сейчас, те кому адресовано приложение, ориентировку на местности обозначают как: "Левее балки Дремучей" или "в районе озера Белое". Вы представляете какая при этом неопределенность с позиционированием? И таких "данных" накоплены целые библиотеки. Надо менять подходы к сбору данных. Это приложение попытка загнать в русло унификации вводимых категорий и представления координат.Zverik писал(а): Программа слишком доверяет датчику GPS, который ой как плавает, особенно в смартфонах.
Это стрелка направления движения, а не север-юг. Если двигаться очень медленно ее начинает "колбасить" из-за неопределенности направления. Издержки Android.Zverik писал(а): Прошёлся по аллее, но стрелка на экране, обозначающая мою позицию, смотрела в какую-то неправильную сторону, примерно в 50-60° от севера. И не крутилась.
Так и есть. Не понятно, на сколько это принципиально.Zverik писал(а): После добавления точки GPS отключается на несколько секунд, затем включается обратно. Похоже, GPS отключается при любой смене экрана с карты.
Это просто компас, какого сверх функционала от него требуется? Блямба - это уровень. Это для тех, кто с физическим компасом привык иметь дело, для правильного горизонтирования. Правда опыт показал, что даже в вертикальном положении север определяется правильно. В общем, в основном эта фича нужна тем, кто работал с физическим компасом.Zverik писал(а): В режиме «Компас» отключен GPS, и ничего не происходит. Ну, можно кольцо двигать. И эээ что дальше? Нарисована какая-то блямба в левом верхнем углу, на нажатия не отзывается.
Это и хорошо, компас - дополнительный инструмент, который не должен отвлекать от работы. Уж если потребовался, вот тогда и лезь в дебри менюZverik писал(а): Я так понял, в программе два режима: компас и карта. Почему бы не сделать переключение между ними одним тыком, а не заставлять лезть в неочевидное выпадающее меню?
Ценное замечание, подправлю. Введу что-то нейтральное, типа "категория 1", "подкатегория 1".Zverik писал(а): Набор категорий точек по умолчанию взрывает мозг. Если это приложение «для всех» (выложено же в андроид маркет), можно было бы дать список более реальных категорий: например, парковых объектов (скамейка, мост, урна, указатель и т.п.). Вместо этого пользователю взрывают мозг длиннющим списком латинских слов.
Сделать можно, пока опять же не понятно, с точки зрения юзабилити, что должно происходить. Размер и стиль задать не проблема. Основная задача была обеспечить максимально комфортный и быстрый ввод.Zverik писал(а): Точки разных категорий отображаются на карте одинаково? Почему они такие маленькие? В них можно потыкать и посмотреть информацию? Можно ли посмотреть их список на экране без карты?
Да все верно. Я бы не стал сравнивать с GeoPaparazzi. Здесь основные плюсы следующие:Zverik писал(а): В итоге, не очень понятно назначение программы. В сухом остатке получается: 1) отображение карты и компаса; 2) сбор точек из предопределённых категорий; 3) запись трека. Чем это лучше GeoPaparazzi, например? Предлагаю на сайте приложения писать не «для любых задач», а чётко перечислить. А то понятно, что задача, на самом деле, одна, но это понимание приходит после череды удивлений.
- формы ввода по требования заказчика для максимально простого и быстрого ввода
- интеграция с QGIS
В перспективе будет более плотная интеграция со всеми продуктами NextGIS.
Олег Прилуцкий
Доброго времени суток!
Пробовал модифицировать файл категорий, отлично работает. Вопрос к разработчикам: есть ли возможность модифицировать файл categories.xml таким образом, чтобы достигнуть схемы категория - подкатегория -подподкатегория? Добавить ещё одну ступень? Или это не предусмотрено интерфейсом?
Олег Прилуцкий
Кстати, плагина QTiles не видит также и QGIS 1.9 от NextGIS.
QTiles пока использовать нельзя
viewtopic.php?f=25&t=13873&p=91376&hilit=qtiles#p91374
Сейчас не заработает. Для добавления такой возможности нужно допиливать ПО.Олег Прилуцкий писал(а):Вопрос к разработчикам: есть ли возможность модифицировать файл categories.xml таким образом, чтобы достигнуть схемы категория - подкатегория -подподкатегория? Добавить ещё одну ступень? Или это не предусмотрено интерфейсом?
Вообще, создание визуального редактора форм для настольного компьютера, с загрузкой специального файла описания диалога ввода на мобильное устройство, выглядит более интересным. Нет?
