Создание базы в ArcSDE и создание Feature Layers
roma5507
Re: Создание базы в ArcSDE и создание Feature Layers
Экземпляр выбран - PostgreSQL 9.2, а при попытке выбрать базу данных пишет - невозможно подключится
roma5507
Вообще моя цель создать геопортал города из его заведениями с помощью Arcgis desktop, Arcgis server и Arcgis viewer for flex с возможностью редактирования (добавление, удаление заведений) для некоторых пользователей но тут проблемы с базой данных.
Может подскажите какой-нибудь способ попроще или другие программные продукты ?
- novia
А в субд пользователь заведен? Права выданы?
- novia
Пробелы в имени экземпляра это плохо
roma5507
Права выданыnovia писал(а):А в субд пользователь заведен? Права выданы?
В файле pg_hba.conf сделал
# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD
# IPV4 local connections:
host all all 0.0.0.0/0 md5
# IPV6 local connections:
host all all ::/0 md5
сделалПоместите библиотеки ST_Geometry в папку lib в PostgreSQL
Спойлер
Поместите файлы клиента PostgreSQL на компьютер клиента ArcGIS
Чтобы подключиться из ArcGIS и создать базу геоданных, необходимо установить клиентские библиотеки на клиентском компьютере.
Шаги:
Загрузите файлы клиентов PostgreSQL с портала Esri Customer Care.
Для подключения из ArcGIS for Desktop необходимы 32-разрядные файлы. Для подключения из ArcGIS for Server, необходимы 64-разрядные файлы. Если на одном компьютере установлены оба клиента ArcGIS, вам потребуются оба набора библиотек.
Поместите соответствующие библиотеки в папку bin клиента ArcGIS.
Для ArcGIS for Desktop скопируйте 32-разрядные файлы в папку C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop<номер_версии>\bin (64-разрядные ОС) или в папку C:\Program Files\ArcGIS\Desktop<номер_версии>\bin (32-разрядные ОС).
Для ArcGIS for Server скопируйте 64-разрядные файлы в папку C:\Program Files\ArcGIS\Server\bin.
- novia
кидайте скриншоты прямо в сообщение. лень бегать туда-сюда.
ну вот смотрите на свой первый скриншот. у вас администратор (postgres) разве не суперюзер? дайте ему все права.
ему надо завести пользователя sde в базе
roma5507
- novia
читайте лог sde. там будет написано в чем проблема.
roma5507
Что это за лог и где он находится?
Ага нашел, хотя там ничего не понятно
- novia
напишите для будущих поколений где нашли)
и копипасту сюда
и копипасту сюда
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 гостей
