Ну и Вам вопрос: как получить XML с портала? Интересует бесплатный и быстрый способ.
получение данных с портала Росреестра
tsarev
Re: получение данных с портала Росреестра
Я так понял, что vasketsov нужно пространственное положение участка относительно соседних участков. На портале этого ни как не увидишь - при уменьшении масштаба участок не помещается на экран, а при увеличении масштаба - ограничения на вывод информации.
vasketsov
Про копипаст вроде бы (по крайней мере я) не заикался. Речь была о процедуре экспорта участка (ну или квартала, та же фигня).gamm писал(а):коллеги, а в чем проблема (с большими?) участками и зачем их с экрана копипастить нужно
Понятия не имею. Мне нужен контур из экспорта. Если я на основе какого-то файла формата XML смогу его получить (то есть построить, в том числе программно) - да, я буду просто рад. В принципе HTML запроса (для примера ниже) в качестве ответа наверное будет достаточно. "Интересует бесплатный и быстрый способ." )))gamm писал(а):они в XML выгружаются неправильно?
Пример уже был: 4406000000000159 (без последних двух цифр). Не работает экспорт.gamm писал(а):можно пару примеров "нехороших участков" выложить, и сказать, что в них "не так"?
tsarev
в том то и дело, что сейчас векторный контур с ходу не получишь. Его надо руками генерировать из растровых картинок, которые получаются путем запросов или копипастом экрана.
Другого способа я, к сожалению, не знаю.
tsarev
vasketsov
попробую, спасибоtsarev писал(а):вот еще один способ
tsarev
Не за что. Если найдете еще какое то решение - выложите здесь.
Предлагаю обобщить информацию по ссылкам на размещенное кадастровое деление в векторном формате по регионам, что позволяет довольно точно привязывать растры с ПКК в местных системах координат:
23 Краснодарский край - www.kadastr-23.ru/index.php?option=com_ ... &Itemid=20.
56 Орембургская область - www.to56.rosreestr.ru/kadastr/goszemkon ... dastr_div/.
69 Тверская область - www.to69.rosreestr.ru/about/fffff/zemlya/
71 Тульская область - www.to71.rosreestr.ru/kadastr/kadkvartal/
Последний раз редактировалось Донецков 05 ноя 2011, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Slinger
- Ваше звание: программист
ваш способ перестал работать ... что-то прикрыли "на том конце"?tsarev писал(а):вот еще один способ:
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... =*&f=pjson
tsarev
Ну значит уже прикрыли
Данные публичной кадастровой карты можно по сети загрузить в ArcGIS (Добавить ArcGIS сервер: http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/services).
В какие еще программы можно их загружать?
Интересует Global Mapper через WMS...
RebelNeo
Дык Росреестр в Sas.Планета есть. Кстати, позволяет грузить отдельными слоями достаточно информативный материал по кадастру. Привязка гуляет метров на 7, не более (фиг знает чья причина). А те mif-ы, что выложены наДонецков писал(а):Данные публичной кадастровой карты можно по сети загрузить в ArcGIS (Добавить ArcGIS сервер: http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/services).
http://www.kadastr-23.ru/index.php?opti ... &Itemid=20 дают лишь общее представление, не детальное по отдельным кадастровым участкам (включая даже садовые, как на Росреестре через Sas.Планета). Кстати в них сама проекция для двух зон МСК-23 просто тупо вырезана. Просто вставляешь ее в mif и все ок.
А Sas.Планета получает с Росреестра кадастровые границы отсюда:
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... format=png&
Вообще тут http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/Cadastre покопаться полезно
кадастровое землепользование отсюда: http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... 2100&bbox=
гибрид отсюда: http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... erver/tile
Для Sas.Планета скачать этот архив https://bitbucket.org/garl/plus.maps/get/tip.zip , распаковать и кинуть в папку SasPlanet->Maps->sas.maps
не подскажете, как это в ней сделать - загрузил последнюю версию, но роскадастра ни среди слоев, ни среди карт не обнаружил ... плагин какой скачать надо и откуда (), и что-то где-то написать?RebelNeo писал(а): Дык Росреестр в Sas.Планета есть. Кстати, позволяет грузить отдельными слоями достаточно информативный материал по кадастру.
Конечно, Sas планета...., а еще, помню, в какой-то из редакторов OSM можно подгружать,
но хотелось бы в более функциональную программу...
Последний раз редактировалось Донецков 06 ноя 2011, 08:17, всего редактировалось 2 раза.
Sas планета... Конечно в ней можно и zmp на различные слои из ПКК есть... (желающие должны скачать дополнения (Plus.maps) к установленной программе, по умолчанию их нет... - https://bitbucket.org/garl/plus.maps/downloads, там много и другого интересного.
Векторные границы кадастровых кварталов, это не альтернатива ПКК, а дополнение, т.к. позволяет привязать сохраненный в Sas планет растр с точность уже не 7 метров, а точнее 1 метра по границам кадастровых кварталов...
