Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
spawner
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение spawner » 10 июн 2023, 18:28
В загововке. Всё остальные слои точно такие же и они грузятся
Gepdesisit2023
Сообщение Gepdesisit2023 » 13 июн 2023, 05:40
spawner писал(а): ↑
09 июн 2023, 09:32
Не грузятся полезные ископаемые (лицензионные участки, MirneralArea). Выдает ошибку:
заполни поля <DATE_START></DATE_START> и <DATE_CLOSE></DATE_CLOSE>, в формате 2011/12/02, проверено, ошибок не будет, если даты не знаешь придется рандомные писать, с пустыми полями не пропустит. разделитель нужен именно "/"
TarasLis
Сообщение TarasLis » 22 июн 2023, 15:06
коллеги, а кто нибудь пользуется приложением от МинЭконома для подготовки слоем ДТП - "dtp_folder", я как то в первый же день его попробовал, но самую интересную для меня функцию, а именно, показ ошибок оно не выполняло(хотя в инструкции скриншот есть что якобы все ок), может с тех пор чтото поменялось или я не правильно делал что?
UPD 23/06/2023
Поразобрался, ошибки показывает в отношении незаполненных обязательных полей
но ФЗ нивкакую не желает проверять
DMchik
Сообщение DMchik » 11 июл 2023, 08:33
Коллеги, всем привет! Периодически сталкиваюсь с ошибкой при загрузке слоев во ФГИС: "У объекта (тут название объекта) нарушен единый подход при описании типа геометрии. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.1 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация"). С объектом в 100 % все нормально, удаляешь GMLку грузишь ее в течении недели и ФГИС ее проглатывает без ошибок, такое ощущение, что эта ошибка появляется волнообразно, то она есть то ее нет. Бывают срочные проекты, которые нужно грузить быстро и хочется все же понять в чем причина этой ошибки. ФГИС ругается не на все слои, а только на линейники (road, street, hydro и тд. абсолютно все линейные слои его не устраивают) и один точечный слой (AutoService, не нравятся ему заправки и парковки почему-то). Плюс выдает ошибку на слои ГОЧС RiskZone: Отсутствует обязательное поле "Статус объекта" (STATUS / STAT_OBJ_URB) - хотя его там не должно быть (опять же со временем систему все устраивает и эти же слои грузит без ошибок). Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Может быть дадите вариант в каком направлении копать? Заранее спасибо!!!
Сылка на GML: https://drive.google.com/file/d/1oo_7e9 ... drive_link
Примеры ошибок:
- У объекта (Станция технического обслуживания) нарушен единый подход при описании типа геометрии. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.1 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация") 2203EF95-0BAE-46A1-AC90-DCD403AC614B
- У объекта (Линии электропередачи 10 кВ) нарушен единый подход при описании типа геометрии. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.1 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация") CF8336BA-5A97-42C6-889C-800151059F07
- У объекта (Водоток (река, ручей, канал)) нарушен единый подход при описании типа геометрии. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.1 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация") BE2EA7FF-114B-4A13-A4C4-7721937106D0
- Файл подготовлен в нарушение требований Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 / Приказа Минэкономразвития от 07.12.2016 г. N 793: Отсутствует обязательное поле "Статус объекта" (STATUS / STAT_OBJ_URB). С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.7 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация")
spawner
Сообщение spawner » 12 июл 2023, 08:53
DMchik, да эта тупая поделка все время глючит и вводит в заблуждение.
У меня не встречалось такой проблемы, но у меня все геометрии дополнительно заворачиваются в тэг <geometryProperty>:
<geometryProperty><gml:Point><gml:pos>8536654.05 8849959.9</gml:pos></gml:Point></geometryProperty>
И еще я принудительно делю все слои на отдельные куски с разными видами геометрии: точки, линии, полигоны (в конце ставлю префикс _pol, _lin, _poi
Но может дело совсем не в этом, может это внутренняя ошибка сайта, или какая-то другая ошибка (может GLOBALID где-то совпадают, а сайт некорректно выводит ошибку об этом в таком виде)
Rabb
Сообщение Rabb » 14 июл 2023, 21:25
Доброго дня!
Тоже столкнулся с ошибкой по всем объектам файла:
У объекта (д. Гверёздно) нарушен единый подход при описании типа геометрии. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.1 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация")
Сделал слой из одного пробного объекта - та же ошибка.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FeatureCollection
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
	xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:fgistp="http://fgistp"
	xsi:schemaLocation="http://fgistp/Doc.20201000000.xsd">
<gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="EPSG:3857">
    <gml:lowerCorner>3382487.66 8167972.74</gml:lowerCorner>
    <gml:upperCorner>3388874.1 8174357.77</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<featureMember>
	<AdmeNP gml:id="ID000000001">
		<GLOBALID>9FE3AF48-2FA0-922C-9146-5EF6422A6001</GLOBALID>
		<CLASSID>601020400</CLASSID>
		<NAME>д. Гверёздно</NAME>
		<OKTMO>41633444</OKTMO>
		<SETTL_LVL>5</SETTL_LVL>
		<SETTL_TYPE>11</SETTL_TYPE>
		<POPULATION>0.022</POPULATION>
		<STATUS_ADM>2</STATUS_ADM>
		<gml:MultiSurface gml:id="ID000000002">
			<gml:surfaceMember>
				<gml:Polygon gml:id="ID000000003">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:pos> 3385581.73 8171788.71 </gml:pos>
							<gml:pos> 3385615.64 8171787.24 </gml:pos>
							<gml:pos> 3385682.76 8171789.39 </gml:pos>
							<gml:pos> 3385748.12 8171765.33 </gml:pos>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml:surfaceMember>
		</gml:MultiSurface>
	</AdmeNP>
</featureMember>
</FeatureCollection>
Что не так с геометрией?
Также попробовал загрузить файл, который в апреле прекрасно грузился, - теперь ошибки выдает.
В техподдержке заявили, что оказывается поля (например CLASSID и пр.) обязательно должны быть записаны ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Ранее прекрасно загружал Classid. Теперь только так?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 25 июл 2023, 06:01
Это же моей утилитой сделано?
Напишите на почту, я новую дам.
Rabb
Сообщение Rabb » 25 июл 2023, 20:53
Добрый день!
Да, вашей утилитой делал.
Техподдержка ничем не помогла, только на ложный путь направила (
В итоге подобрал решение - 3 регулярных замены по gml файлу, и грузится без ошибок.
<ogr:($1)
</ogr:
ogr:gml:
gml:
и добавить xmlns:ogr="http://ogr.maptools.org/"
Буду признателен за новую! - rabb2004@mail.ru
Спасибо!
Rabb
Добрый день!
<ogr:($1)
</ogr:
ogr:gml:
gml:
Спасибо!
Rabb
Сообщение Rabb » 25 июл 2023, 20:54
Добрый день!
<ogr:($1)
</ogr:
ogr:gml:
gml:
Спасибо!
Gepdesisit2023
Сообщение Gepdesisit2023 » 28 июл 2023, 11:02
Приветствую ginpetr, тоже вашей утилитой пользуюсь, сегодня ОМС отписали с этой же ошибкой
"Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные.
Parsing failed for MAIN_TYPE: java.lang.IllegalArgumentException:
positiveInteger value '0' must be positive.
"У объекта (с. X) нарушен единый подход при описании типа
страницы ФГИС ТП через меню "Информация")"
почта dezil2010@yandex.ru
Gepdesisit2023
Сообщение Gepdesisit2023 » 28 июл 2023, 11:18
<ogr:?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ogr:FeatureCollection
<gml:boundedBy>
    <gml:lowerCorner>X X</gml:lowerCorner>
    <gml:upperCorner>X X</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<ogr:featureMember>
	<ogr:WaterProtectionZone gml:id="ID000000001">
		<ogr:GLOBALID>2EA33736-28AF-117B-1BF8-150624731778</ogr:GLOBALID>
		<ogr:CLASSID>603011101</ogr:CLASSID>
		<ogr:OBJECTNAME>X</ogr:OBJECTNAME>
		<ogr:SOURCE></ogr:SOURCE>
		<ogr:NOTE></ogr:NOTE>
		<ogr:STATUS>2</ogr:STATUS>
			<gml:surfaceMember>
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:pos> X.X X.X </gml:pos>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
		</gml:MultiSurface>
	</ogr:WaterProtectionZone>
</ogr:featureMember>
/ogr:FeatureCollection>
Cделал как писал Rabb, с заменой регулярных выражений <([^/])
<ogr:($1)
</ogr:
ogr:gml:
gml
вываливается ошибка "Ошибка форматного разбора файла GML. ParseError at [row,col]:[1,6] Message: Element type "ogr:" must be followed by either attribute specifications, ">" or "/>"."
Angelina
Сообщение Angelina » 28 июл 2023, 16:34
Gepdesisit2023, Здравствуйте , подскажите пожалуйста как решили данную проблему , те же ошибки , та же утилита
Gepdesisit2023
Сообщение Gepdesisit2023 » 31 июл 2023, 12:50
Angelina, приветствую! Решил, напишите разработчику он вам новую версию утилиты вышлет, если вы покупали. Появилась другая проблема, теряются поля OKTMO например, мы их не заполняем никогда, хотя они обязательные. просто вставил вручную "<fgistp:OKTMO>0</fgistp:OKTMO>" где потерялись поля. сегодня ОМС смогли загрузить проект и успешно отправили на согласование.
Finka13
Сообщение Finka13 » 31 июл 2023, 13:58
ginpetr, как можно получить новую версию вашей утилиты? Тоже столкнулась с проблемами "У объекта () нарушен единый подход при описании типа геометрии." и "Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные. Parsing failed for FZ_MFSTP: java.lang.IllegalArgumentException: positiveInteger value '0' must be positive."
