Hdf convert to JPEG
Re: Hdf convert to JPEG
Вы не поняли. Мне нужно чтобы изображение было цветным. Если просто так сделать и склеить с помощью gdal_merge.py оно будет все равно серым!
1. загрузить растр
2. зайти в свойства\стиль
3. выбрать необходимые каналы для RGB
4. улучшение контаста - растяжение до мин-макс
5. Использовать стд.отклонение - 2
Если при склейке все свалили в один канал, это не поможет. Поэтому еще раз viewtopic.php?p=58362#p58362
Спасибо!
еще вопрос.
Почему когда я открываю в QGIS изображение цветное. а когда простым просмотрщиком то нет!
еще вопрос.
gdal_merge.py -separate -o out.tif 1.tif 2.tif 3.tif
Я сделал как вы говорили. Но это же все в QGIS обычным просмотрщиком оно как было серое так и осталось.
Потому что ваш "простой просмотрщик" не изменяет гистограмму демонстрируемого изображения для улучшения его контрастности.Alex_12 писал(а):Почему когда я открываю в QGIS изображение цветное. а когда простым просмотрщиком то нет!
а как это исправить?
например так:
не использовать "простой просмотрщик"
использовать QGIS
использовать QGIS
А можно как то гео привязку вытащить в отдельный скажим txt файл?
Можно. Смотрите в сторону listgeo и gdal_translate
- Дмитрий Барышников
мне не надо никаких описаний. Мне нужно просто массив координат. Мне эти изображения надо потом "натягивать" на шарик. Не хочу пользоваться инструментами гдала программно. Так как он под виндой нехочет у меня работать.
Не уверен что вы получите тот массив, который ожидаете http://gis-lab.info/qa/tfw.html
Для создания world file можно воспользоваться wxGIS. Установки не требуется.
Спасибо большое. Сейчас попробую!
А нельз спомощью гдаловских утилит это сделать?
А то мне потом надо будет автоматизироваться все это.
