gps2shp folders [points2points\line]
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: gps2shp folders
Я не понял, тему можно закрывать?
oleg
Re: gps2shp folders
Решение GDAL+Pyton отлично работает, спасибо!
Возможно кого-то в будущем могут заинтересовать альтернативные решения, раз в теме нет привязки. Исходя из этого уточнил по поводу gpsbabel. Можно, наверно и закрыть, с переносом в ветку GDAL.
Re: gps2shp folders
Задача достаточно распространенная - может автор вопроса соберет все как-то вместе и напишет по шагам?
oleg
Re: gps2shp folders
Boris, постараюсь собрать вместе при возможности.
DR, можно ли модифицировать скрипт scv2shp так, чтобы на выходе получать линии?
Один файл - одна линия, точки последовательно. Спасибо.
oleg
Re: gps2shp folders
Чтобы не создавать новую тему, добавил в название [points2points\line]. В части points2points задача успешно решена DR (см.выше). Подскажите, пожалуйста решение, если есть, для получения файлов линий, находящихся в тех же папках, что и исходный csv. Спасибо.
