Mapbasic: передача параметров функции по ссылке
Vladislav
Re: Mapbasic: передача параметров функции по ссылке
Сообщение Vladislav » 04 окт 2011, 14:29
Спасибо SergS, за быстрый ответ.
НО:
если сделать
void GetMapIdFromDB(int *идентификатор_карты);
точнее так:
unsafe void GetMapIdFromDB(int *идентификатор_карты); //т.к. компилятор считает такие действия небезопасным кодом + включить в компиляторе опцию "/unsafe" чтоб он понимал такие вставки
все равно появляется та же самая ошибка. :(
будут другие идеи?
SergS
Сообщение SergS » 04 окт 2011, 14:42
дык это же не ошибка. просто компилятор параноидально оповещает вас о возможных неприятностях, на случай если вы случайно что-нить не то написали - по последним веяниям прямая работа с памятью видимо считается ужос небезопасной. но если вы хотите изменять передаваемую в качестве параметра переменную - другого пути нет (передача ссылки - это ведь тоже самое, даже вид не сбоку).
Ну можно еще возвращать интересующее значение return-ом (имно - некрасиво, и касается только стандартных типов данных, а если вам понадобиться цельную струтуру в функцию передать и поменять как-нить? или целый массив? компилятор опять ведь ругаться будет. так что мое мнение - нехай ругается, лишь бы не мешал)
Vladislav
Сообщение Vladislav » 04 окт 2011, 14:53
добавление unsafe - не важно в данном случае.
главное - если я убираю из описания метода в MapBasic ключевое слово "ByVal"
то программа на MapBasic по иному хочет увидеть функцию в dll-ке.
я применил Ваши рекомендации (убрал "ByVal" из кода на MapBasic-а, добавил int* в код на C#)
ничего не получилось: по прежнему MapInfo запустив программу на MapBasic говорит что не может найти в библиотеке запрашиваемую функцию.
SergS
Сообщение SergS » 05 окт 2011, 07:05
Vladislav
см. ЛС
Vladislav
Сообщение Vladislav » 05 окт 2011, 10:09
Добрый день всем!
По поводу невозможности вызвать из MapBasic функцию из DLL написанной на C#, передавая её параметр "как ссылку":
Похоже решение найдено!
Для передачи из MapBasic в dll параметров по ссылке надо на стороне dll всего лишь перед описанием типа принимаемой переменной добавить ключевое слово ref, что будет символизировать, что эта переменная принимается как ссылка.
При этом на C# описание функции в dll будет выглядеть так:
public static int GetParam_2(ref int id) { ... }
На C# запись
ref int id
эквивалентна записи в хорошо известном С++.
Благодарю за участие SergS.
Наводку на правильный ответ нашёл тут: http://www.gotdotnet.ru/forums/2/48318/ ... post237347
Документ от 2008 года :)
Vladislav
Сообщение Vladislav » 06 окт 2011, 17:36
Уважаемые форумчане!
Вот еще один вопрос по поводу C# + MapBasic:
Из MapBasic вызываю внешнюю (dll) процедуру, передавая ей МАССИВ как ССЫЛКУ.
Код MapBasic-а
Declare method FillArray Class "Class1" Lib "Test.dll" (MyArray() as integer)
sub main
  dim MyArray() as integer
  redim MyArray(10)
  call FillArray(MyArray)   ' или надо "call FillArray(MyArray())" ?
end sub
Вопрос в том, как корректно работать с таким массивом на стороне C# ?
Полагаю, что принимающая процедура должна выглядеть примерно так:
public void FillArray(ref int Array) // или надо public void FillArray(ref int[] Array) ?
Вообщем я не уверен.
Прошу подсказать, правильный код для принятия ссылки на массив целых чисел в C#.
Сообщение Boris » 07 окт 2011, 17:37
MapBasic'у где-то около 15-20 лет. С тех пор в нем самом ничего не менялось. А остальные языки программирования развивались и трансформировались. Даже самое понятие "целое число" притерпело изменения. Это все какие-то опасные эксперименты.
Чем плохи тестовые строки? При современной скорости вычислений преобразование строка-число требует незаметного времени и ресурсов.
Вообще с мапбасиком, самое безопасное и многократно проверенное - обмениваться через временные файлы. Все равно при малых размерах они будут лежать в оперативной памяти.
Vladislav
Сообщение Vladislav » 07 окт 2011, 20:31
Всем спасибо за участие.
Ответ найден на странице другого форума.
В итоге, чтобы принять в процедуру массив целых чисел по ссылке в C# следовало всего лишь написать
public static void FillArray(int[] Array)
... // что-то делаю с принятым массивом
Здесь ссылка на массив myArray передается в функцию по значению (без ключевого слова ref). Но созданная внутри функции копия ссылки myArray ссылается на тот же самый массив, поэтому внутри функции можно изменять значения его элементов. После выхода из функции элементы массива myArray сохранят сделанные изменения.
Приведенные объяснения взяты с другого форума (vse.kz).
alexscorpio
Сообщение alexscorpio » 07 фев 2018, 16:31
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могу победить передачу структуры MapBasic в метод C# по ссылке. Задача состоит в том, чтобы значение полей структуры изменились после вывода метода.
Конкретнее:
Код MapBasic:
Type TPoint
X As Float
Y As Float
' есть еще поля Integer, Float, String
End Type
Sub Experiment()
Dim Pt as TPoint
Pt.X = 1000
Call InitPoint(Pt)
Note Pt.X 'Пишет 1000, а хотелось бы 0
End Sub
Код C#:
public class Point
public double X;
public double Y;
' есть еще поля int, double, string
public Point(double NewX, double NewY){X = NewX; Y = NewY;}
public static void InitPoint(ref Point Pt)
//Здесь все значения, заданные в Mapbasic, присутствуют
Pt.X = 0;
Pt.Y = 0;
Sibit
Сообщение Sibit » 08 фев 2018, 05:43
alexscorpio писал(а):
07 фев 2018, 16:31
Удобнее для отдельного вопроса заводить отдельную тему.
Ну и вам встречный вопрос: как передаются примитивные типы в C#, по значению или по ссылке?
Сообщение freeExec » 08 фев 2018, 09:19
Вы уверены, что ваш код вообще работает? Какой магией у вас класс TPoint превращается в Point?
alexscorpio
Сообщение alexscorpio » 08 фев 2018, 15:32
freeExec писал(а):
08 фев 2018, 09:19
Да работает. Внутри DLL значения, заданные в MapBasic отображаются (при желании). Мало того, методы между собой работают правильно, а переданный объект извне возвращается без изменений.
Sibit
Сообщение Sibit » 09 фев 2018, 12:45
08 фев 2018, 15:32
Попробуйте вначале вызывать свою функцию из другого приложения C#.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
