Библиотека условных обозначений для QGIS
Trace
Re: Условные знаки QGIS (beta) - тестирование
Практически так и есть. но думаю это невозможно.
Я просто предлогаю следующее.
Пронумеровать каждый символ стиля, тем самым присвоить ему уникальный идентификатор, который записать в поле таблицы (например GL_SCODE).
выгрузить отдельно легенду (файл с расширением qml) для каждого символа и потом пользователь оцифровывает/перерабатывает/берет готовые данные создает поле GL_SCODE присваивает им нужное значение.
Далее подключает Ваши условные знаки + свой слой + Ваш стиль = готовая карта)))
прикрепил пример что я имел ввиду
primer.zip- пример
- (3.33 КБ) 917 скачиваний
Почему же? Это вполне можно реализовать, только вот нумерация выгрузка стилей в qml на мой взгляд не обязательны. Ведь никто не мешает в поле вписывать не номер стиля, а его название.
А выгрузка в qml нужна только при необходимости переноса проекта на другую машину, где необходимых условных знаков может и не быть.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Я тоже так подумал...Voltron писал(а):подумалось, что вы хотите автоматического назначения стиля слою на основе их кодов (названий)
Справедливо, но не так быстро, как вбить номер, тем более, что в данном наборе не все названия уникальны.Voltron писал(а):Ведь никто не мешает в поле вписывать не номер стиля, а его название
Думается, это узкоспецифическая задача, и данная опция нужна далеко не всем. Однако, ничто не мешает реализовать её для ваших нужд самостоятельно. Для этого всего-лишь заменяете названия слоёв в файле symbology-ng-style.xml на привычные вам значения и работаете по привычной схеме.Trace писал(а):Пронумеровать каждый символ стиля, тем самым присвоить ему уникальный идентификатор, который записать в поле таблицы (например GL_SCODE)...
Так никто и не спорит. Более того, это в любом случае нерационально, будь это числовой код или название. Добавлять ко всем объектам поле и писать значение, а в итоге назначить один стиль одному слою...SS_Rebelious писал(а):Справедливо, но не так быстро, как вбить номер, тем более, что в данном наборе не все названия уникальны.Voltron писал(а):Ведь никто не мешает в поле вписывать не номер стиля, а его название
old_Bibigon
Обновление для растительности и грунтов. Ставится как и остальное с заменой при импорте (часть иконок переименована, так что могут возникнуть дубли)
В составе должны быть:
238 - Контуры растительного покрова и грунтов (у всех полигонов растительности должна быть такая граница)
239 - леса (для заливки понадобится SVG, из нескольких рандомно расположенных кружков)
241 - узкие полосы леса (полилиния)
242 - Небольшие площади леса, не выражающиеся в масштабе карты [124]
243 - Отдельные рощи, не выражающиеся в масштабе карты, имеющие значение ориентиров: 1) хвойные; 2) лиственные; 3) смешанные [124]
244 - Отдельно стоящие деревья, имеющие значение ориентиров: 1) хвойные; 2) лиственные [124]
245 - Отдельные деревья, не имеющие значения ориентиров [124]
248 - поросль леса (без значка дерева) аналогично 239
249 - буреломы
250 - редколесье
251 - горелые леса / вырубки
253 - 2) сплошные заросли кустарника
257 - саксаул
258 - стланик
259 - заросли бамбука
261 - фруктовые сады
262 - 1)Виноградники 2) - фруктовые и цитрусовые сады с виноградниками
263 - 1) Ягодные сады (смородина, малина и др.); 2) фруктово-ягодные сады
264 - рисовые поля
265 - плантации технических культур
266 - травянистая растительность
267 - Камышовые и тростниковые заросли
269 - 1) Степная (травянистая) растительность;
2) полукустарники (полынь, терескен и др.);
3) кустарнички — вереск, багульник, голубика и др.
270 - мхи / лишайники
272 - болота
274 - солончаки проходимые
277 - поверхности с буграми, не выражающимися в масштабе карты
278 - глинистые поверхности
279 - кочковатые поверхности
280-1 - Каменистые россыпи и щебёночные поверхности
280-2 - Каменистые поверхности (выходы монолитных пород)
281 - Галечниковые и гравийные поверхности
282-286 - различные виды песков
249 - буреломы
250 - редколесье
257 - саксаул
258 - стланик
264 - рисовые поля
272 - болота
ground_vegetation.zip- символика "растительность и грунты" масштабы 1:25000 - 1:100000 для qgis
- (67.25 КБ) 948 скачиваний
Названия как я понял, только русскоязычные. А вариант с английскими буковками будет? Подразнить буржуев, заодно еще раз вопрос о библиотеке поднять
- SS_Rebelious
будетVoltron писал(а):А вариант с английскими буковками будет?
old_Bibigon
рельеф:
213 - горизонтали 1), 2), 3), 4)
223 - валы береговые
227 - дайки
230 - задернованные уступы
220 - Скалы-останцы (10 — высота в метрах) [108]
221 - 1) Отдельно лежащие камни (3 — высота в метрах); 2) скопления камней [109]
222 - 1) Ямы (5 — глубина в метрах); 2) курганы и бугры (5 — высота в метрах) [110]
224 - Карстовые и термокарстовые воронки, не выражающиеся в масштабе карты [112]
225 - Входы в пещеры и гроты [113]
226 - 1) Кратеры вулканов, не выражающиеся в масштабе карты; 2) кратеры грязевых вулканов [114]
227 - дайки
relief.zip- условные знаки рельефа м1:25 000 - 1:100 000 для qgis
- (8.58 КБ) 1041 скачивание
old_Bibigon
Границы
310 - Границы государственные
311 - Границы полярных владений
312 - границы республик
313 - границы областей
314 - границы автономных округов
315 - Границы государственных заповедников
boundary.zip- (1.13 КБ) 870 скачиваний
old_Bibigon
symbols_ru.zip- с обновлённой инструкцией
- (150.93 КБ) 4590 скачиваний
symbols_ru.zip- (150.6 КБ) 905 скачиваний
Последний раз редактировалось old_Bibigon 08 фев 2012, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
- SS_Rebelious
Нужны ли бергштрихи?
Интересует мнение пользователей на тему бергштрихов для горизонталей.
Технически возможно реализовать отображение бергштрихов в стиле горизонталей. Но для применения такого стиля на практике придётся контролировать направление полилинии, а так же возможно положение начального узла.
Плюсы: если бергштрихи нужны, не нужно создавать для них отдельный слой.
Минусы: нужно париться с тем, как рисовать изолинии.
Re: Нужны ли бергштрихи?
Может, кому-то они и понадобятся, но сомневаюсь, что многим. Может оказаться, что сложность реализации бергштрихов в QGIS превышает все ПДК (поправьте, если ошибаюсь), а КПД от этого невысокий. В любом случае: SS_Rebelious и old_Bibigon, спасибо вам за вашу работу, будем тестировать по мере силSS_Rebelious писал(а): Технически возможно реализовать отображение бергштрихов в стиле горизонталей. Но для применения такого стиля на практике придётся контролировать направление полилинии, а так же возможно положение начального узла.
- SS_Rebelious
технически реализовать их просто, однако пользователь должен будет заботится о том в каком направлении он рисует линию. Это тем более критично, что в кугисе нет инструмента изменения направления линии.amuriy писал(а):сложность реализации бергштрихов в QGIS превышает все ПДК
ababb
Бергштрихи нужны, и вообще осенесемметричные линии.
В геологии таких линейных знаков множество: несогласное залегание, надвиги и тд и тп.
Вот всё это в комплексе я и подразумевал под сложностью реализации. Поставить штришок перпендикулярно линии --- это-то просто.SS_Rebelious писал(а):технически реализовать их просто, однако пользователь должен будет заботится о том в каком направлении он рисует линию. Это тем более критично, что в кугисе нет инструмента изменения направления линии.amuriy писал(а):сложность реализации бергштрихов в QGIS превышает все ПДК
Последний раз редактировалось Александр Мурый 03 фев 2012, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
