Страница 2 из 2
Re: Проблема после генерализации.
Добавлено: 03 май 2011, 06:13
jj_kan
syroezhka спасибо,
все понял попытаюсь сделать...
Добавлено: 03 май 2011, 08:03
jj_kan
Уважаемая syroezhka применение вырезания по полигону покрывающему выделенные участки по Вашему примеру Analysis Tools-Extract-Clip ни к чему не привело. Площади то по границе остаются те же самые? Это и понятно.
Добавлено: 03 май 2011, 12:32
syroezhka
Изменение галочки на Arc Info помогло найти Eliminate?
syroezhka писал(а):
Analysis Tools-Extract-Clip.
Прошу прощения, вместо Clip - Erase нужно. Вы сами подумайте логично, что нужно сделать, чтобы заполнить пространство между полигонами. Создать большой полигон, а потом прорезать в нем дырки по имеющемуся шейпу. И объединить два слоя. Может быть, я выбрала не самый простой путь, может есть и проще.
Добавлено: 03 май 2011, 14:52
jj_kan
и где такая функция Erase?
Добавлено: 03 май 2011, 14:57
jj_kan
Я только не понимаю, вырезаем шейп по исходнику, там тоже все мелкие отверстия внутри останутся, как произойдет слияние мелких отверстий внутри полигона?
Добавлено: 03 май 2011, 14:58
jj_kan
Пока все делаем вручную, но нужно автоматизировать процедуру.
