Страница 2 из 2
Re: Vertical mapper
Добавлено: 01 мар 2011, 15:10
Andrew
тут до размера дело не доходит...
остается попросить прислать таблицу или ее кусок.
есть вероятность того, что VM установлен криво.
Re: Vertical mapper
Добавлено: 01 мар 2011, 17:46
sputnik
а куда слать?
Re: Vertical mapper
Добавлено: 01 мар 2011, 17:53
Andrew
отправил в личку адрес
Re: Vertical mapper
Добавлено: 02 мар 2011, 10:46
Andrew
sputnik, Вы пытаетесь построить grid на основе таблицы exel, открытой в MI! Сохраните копию таблицы, а потом делайте все по списку.
Re: Vertical mapper
Добавлено: 02 мар 2011, 15:10
sputnik
ну тогда я сразу задам вопрос , а как сохранить в мапинфо таблицу ексель, просто я что то поглядел и нигде не нашел такого пункта
Re: Vertical mapper
Добавлено: 02 мар 2011, 15:14
Andrew
Меню: Файл\Сохранить копию\
Re: Vertical mapper
Добавлено: 02 мар 2011, 16:37
sputnik
о! получилось !
только я еще один вопрос задам , а где можно выставить масштаб для пятисотки и как правильно записать шаг горизонталей (походу для пятисотки он должен быть 0.5)?
Re: Vertical mapper
Добавлено: 02 мар 2011, 16:48
Andrew
ответ на первый вопрос - нигде, это не Панорама. По второму вопросу: надо спросить у топографов, я уже не помню, но вроде как шаг зависит от сложности самого рельефа.
Re: Vertical mapper
Добавлено: 03 мар 2011, 09:05
sputnik
Вы имеете ввиду ГИС Панорамму , ну у меня такое добро есть !
а в каком файле нужно сохранить горизонтали,что бы их панорамма прочитала ?
и может подскажите -куда в панорамме жмать? или по форуму дополнительно нужно спросить ?
Re: Vertical mapper
Добавлено: 03 мар 2011, 09:53
Andrew
У Вас какой должен быть конечный формат? Если Панорамы, то в Mapinfo надо сделать экспорт в mif/mid, а в Панораме импорт из него уже с указанием масштаба и т.д. Еще есть конвертеры Mapinfo->Panorama.
Re: Vertical mapper
Добавлено: 03 мар 2011, 14:01
sputnik
должен быть любой формат для печати?
Re: Vertical mapper
Добавлено: 03 мар 2011, 14:07
Andrew
ну тогда все гораздо проще! Формируете в MI отчет и в нем же указываете масштаб для печати.
Re: Vertical mapper
Добавлено: 05 мар 2011, 11:53
sputnik
и все-таки шаг горизонталей я должен указать до окончательного формирования карты( ну наверно), а у кого я могу спросить про шаг горизонталей в МИ и где он выставляется?
Re: Vertical mapper
Добавлено: 05 мар 2011, 11:55
Andrew
5. Нажимаем кнопку "Interval" и указываем минимально и максимальное значение (напр. 0-100) и значение шага для построения горизонталей (напр. Value=10)
Re: Vertical mapper
Добавлено: 19 фев 2013, 08:15
