Преобразование координат в коодинаты Google Maps
Ваше звание: хрюкало
Re: Преобразование координат в коодинаты Google Maps
Сообщение nadiopt » 11 фев 2010, 11:20
у вас по ходу ничего не получается потому что исходный датум гугля WGS просто и без зон UTM. см. пост JEY
координаты, которые вы считываете с Гугля - это градусы-десятые доли градуса в системе WGS.
нина
Сообщение нина » 12 фев 2010, 03:45
Спасибо за ответ, но как мне быть, если не сложно можете объяснить на пальцах. Как Гугловские координаты перевести на метрические посредством Photomod или другой программы.Заранее благодарю.
JEY
Сообщение JEY » 12 фев 2010, 08:30
Photomod не даст Вам ответов на все Ваши вопросы. Есть проблемы с английским? Если нет, то советую обратиться к следующему ресурсу Сonverting UTM to Latitude and Longitude or Vice Versa.
JEY
Сообщение JEY » 12 фев 2010, 08:51
P.S. Там же приложена книга Excel, в которую включен пакетный перевод координат в проекцию UTM и обратно, причем исходный датум не обязательно должен быть WGS-84 (GRS-80).
Сообщение Boris » 15 фев 2010, 02:07
что-то ваши координаты на СК-42 не похожи. Для Якутии они какие-то странные. Больше это похоже на СК-63 или МСК Якутии (извините номер субъекта не знаю). Где-то должно быть расстояние от экватора, а оно ни на X, ни на Y не тянет. У нас в стране Краснодар и тот выше 4 млн метров, а уж 900 км от экватора - вообще не бывает. :(
К тому же СК-42 имеет принципиально скверную особенность - у геодезистов в ней X - это север, а Y - восток. Встречается запись осей координат NE (север-восток) и EN (восток-север).
victor bis
Сообщение victor bis » 23 фев 2010, 16:45
вопрос - коодинаты Google Maps в какой проекции и какой системе координат выдаються? Кто знает?
Mavka
Сообщение Mavka » 23 фев 2010, 17:25
Те что в градусах - WGS84 (epsg:4326)
Которые метры - epsg:3857; сплошное недоразумение, а не проекция
JEY
Сообщение JEY » 19 мар 2010, 09:18
Google Maps использует проекцию Меркатора для отображения своих карт, эта информация подтверждается многими источниками. А вот для отображения снимков используется простая цилиндрическая проекция, которая известна как:
Simple Cylindrical Projection, а также Equidistant Cylindrical Projection, или Plate Carrée Projection.
Описание этих проекций Вы сможете найти в книге John P. Snyder - Map Projections - A Working Manual.
