Скорость загрузки большого точечного слоя
yellow-sky
Re: Скорость загрузки большого точечного слоя
Сообщение yellow-sky » 26 фев 2010, 17:54
Да, согласен с Voltron, нужно использовать БД - десктопная или серверная - исходя из ситуации.
Если используете десктопную, то посоветую все же разделить исходный слой на несколько более меньших - все таки ФС будет накладывать ограничения на работу с большим слоем, независимо шейп или Sqlite.
Punkster
Сообщение Punkster » 26 фев 2010, 18:52
Тогда простите уж мою неграмотность, но может подскажите, как создать десктопную БД? Всё таки я не слишком уж и продвинутый пользователь.
Сообщение Voltron » 26 фев 2010, 20:27
Десктопная, серверная... немного странное деление как мне кажется. Ну да суть не в этом.
Punkster
Если вам нужен вариант попроще - берите SpatiaLite. К закачке предлагается два варианта: консольное приложение spatialite.exe и утилита с графическим интерфесом spatialite-gui.exe. Для начала, наверное, лучше графическое приложение.
Когда загрузите программу, создайте новую БД и импортируйте в нее шейп(ы), процесс достаточно подробно в картинках описан в документации. Далее в QGIS настраиваете подключение к своей базе "Слой-Добавить слой SpatiaLite-Создать", указываете расположение созданной ранее базы. Если все сделано правильно, в нижней части окна появятся все доступные слои. Выделяете необходимые и жмете "Добавить".
