ARCMAP 9.3 (arcinfo) и подключение к Postgis
Avenger
Re: ARCMAP 9.3 (arcinfo) и подключение к Postgis
Сообщение Avenger » 21 июн 2009, 09:20
Иными словами:
AG работает с Postgres через ArcSDE и хранит в базе пространственные данные. Кому нужно сие произведение - в личку.
Avenger
Сообщение Avenger » 21 июн 2009, 09:22
Иными словами:
Pavel
Сообщение Pavel » 15 июл 2010, 15:40
Во! Какую тему я откопал!!! :)
Только вот смотрю, что вопрос не решился... Может у кого уже появились решения для него? Он все еще актуален!
А по сабжу: стоит arcgis9.3.1+arcsde - а ошибки вылетают такие же как и в предыдущих постах:
Underlying DBMS error Unknown errorSQL state:
Pavel
Сообщение Pavel » 10 авг 2010, 12:18
Дабы не создавать еще одну тему - буду писать здесь.
Наконец-то удалось подружить ArcGIS c ArcSDE при следующей конфигурации:
- win;
- postgresql 8.3;
- arcsde 9.3;
- arcgis 9.3.1.
Слои загружаются в базу, и достаются из нее посредством подключения. Но редактировать их не получается. При попытке начать редактирование выскакивает такое сообщение:
Прочитав его, отправляюсь в arccatalog - выполнять указанное. И нарываюсь на ошибку:
Догадываюсь, что это все зависит от прав на слой. Соединенение с БД создаю вроде правильное (логин и пасс соответствуют, иначе просто бы не коннектился).
Импорт слоя в БД осуществлялся при помощи ArcCataloga.
Кто-нибудь уже сталкивался с таким? Можно как-нибудь решить такую проблему?
Avenger
Сообщение Avenger » 10 авг 2010, 12:56
а вы под кем подключаетесь к базе?
Pavel
Сообщение Pavel » 10 авг 2010, 13:14
Под рутом... То есть под юзером, у которого есть админские права.
Avenger
Сообщение Avenger » 11 авг 2010, 03:59
Если мне не изменяет память, при создании базы в postgres при помощи sde, создается пользователь sde. Попробуйте зайти под ним.
Pavel
Сообщение Pavel » 11 авг 2010, 07:13
Подключался к базе как раз под этим пользователем.
Решение нашлось вот здесь: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... oned_edits
Нужно убрать галочку в опциях редактора:
talant
Сообщение talant » 03 июн 2011, 06:29
Privet vsem pol'zovateliam. Pomogite podklu4it' ArcInfo 9.2 s postgresql. U menia est' ArcSde dlia postgresql no serovno u menia ne poluchaetsia. vse vremia rugaetsia "Failed to connect to the specified server.
Entry for SDE instance not found in services file"Zaranee spasibo
Pavel
Сообщение Pavel » 03 июн 2011, 09:59
Хм... Простите, за наивность, но SDE установлен?
Если да, то где?
Если извесно где, то как коннектимся?
Если коннектимся правильно, то какая версия sde?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
