Поясните, какое разрешение снимков в составе гугл Вы имеете в виду и какую хотите получить точность?
На всю территорию Крыма - основа ландсат, приведенного разрешения 15 м.
На отдельные города возможны снимки высокого разрешения (около метра).
Я вот так рассуждаю.
Точность положения рельефа при орторектификации для модели съемки ландсат влияет в отношении ну никак не больше 1:8 (следует из отношения полосы захвата к высоте). То есть ошибка в высоте модель рельефа в 80 м дает
ошибку в плане в 10 м (которая должна быть меньше, ну, скажем, полпикселя в пересчете на разрешение снимка). Точность SRTM по высоте покрывает необходимую 15/2*8=60 м.
По нашему опыту, при практическом применении SRTM нормально использовать до разрешения снимка 5 м.
При лучшем разрешении надо брать рельеф с карты. Для привязки квикберда мы брали с топокарт масштаба 1:25000 (рельеф меняется слабо, поэтому давность съемки почти не при чем).
То есть Ваш рельеф с десятитысячника для ландсатовской основы гугла ни к чему не приведет.
Для более высокого разрешения отдельных мест - может быть.
Если Вы хотите произвести более детальный анализ SRTM, сделайте палетку рельефа с карты десятитысячника,
вычтите один рельеф из другого и проанализируйте полученную матрицу разности на максимальную ошибку и СКО.
Ошибка же привязки снимков вызвана не неточным рельефом, а тем, что в процессе формирования мозаики гугла трансформирование велось по орбитальным данным, а не по наземным точкам привязки.
Теперь про RPC. Действительно они не помогут без исходного снимка ( а Вы не сможете построить обратное преобразование).
Поэтому выход один - по соотвествующим точкам перепривязываете выкачанный гугл.
Точек набираете прилично, обязательно по всей площади, используете полиномиальное преобразование второго-третьего порядка. Обязательно контролируете погрешность на точках и выкидываете плохие.
Перед преобразованием нарезаете на куски. Лучше, чтобы куски как-то соответствовали исходным снимкам мозаики ( я не видел подробно Ваш материал - может там швы заметные есть или еще как).
С уважением, Андрей Чернов.
орторектификация снимков с google
andreichernov
