Расчет уклона (Slope)
- novia
Re: Расчет уклона (Slope)
забыл, что в тин не работает такой параметр (z-factor).
Поэтому проецируете данные в метровую СК (например UTM)
и все будет работать.
по ссылке- ваш проект в UTM37 N с построенным TIN
2mili
с даного вами проекта всьо вышло, но я то самое делаю с своими даними, перепроецирую в СК UTM и увы.........................либо руки карявые у меня либо незнаю........................
- novia
проверяйте, что написано в свойствах шейп-файла на вкладке СК.
ах да... и используйте softline вместо hardline(умолчание) для горизонталей, когда строите тин
2mili
Система координат проекции: WGS_1984_UTM_Zone_37N
Проекция: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000,00000000
False_Northing: 0,00000000
Central_Meridian: 39,00000000
Scale_Factor: 0,99960000
Latitude_Of_Origin: 0,00000000
Линейная единица: Meter
Географическая система координат: GCS_WGS_1984
Датум: D_WGS_1984
Начальный меридиан: Greenwich
Угловая единица: Degree
Датум: D_WGS_1984
- novia
у меня было то же самое. все должно получиться
2mili
К сожилению не получается. Может я что то не то делаю, хотя с вашим проектом получилось. может где-то изначально что-то не то? Смотрите у меня есть изолинии я спроецировала их в СК UTM. Потом делаю тин, и за ним делаю уклон...................Перебрала уже и настройки по молчанию и свои вписывала но ничего.......... Помогите пожалуста. В чем же причина?
- novia
я специально уклон не делал.
в свойствах отображения слоя TIN включите его отображение.
и будут там уклоны до 40 градусов
UPD:
попробовал запустить инструмент Уклон поверхности (surface slope) с установкой подсчета градусов углона. все нормально получилось. если задать таблицу интервалов - совсем будет юзабельно.
кстати мои предположения, что и в этом инструменте (как и для растрового из spatial analyst) можно задать z-factor оправдались. так что можно было с UTM не заморачиваться, если потеря точности рассчета уклонов (если о ней вообще можно применительно к таким уклонам говорить) не смущает.
*используемый софт ArcGIS 10.0 SP2, установлена актуальная на октябрь 2011 года руссификация.
UPD:
2mili
я проверила все свойства они сходятся с вашыми, тогда в чем же причина?да с вашими даними все пучком а когда делаю тоже со своими то увы. единая несходнасть в таблице у вас тип Double? а у меня long. или ето не имеет никокого значения?
- novia
тип где? я не трогал атрибуты ваших данных
2mili
в таблице. и ето не мои данние. ето дание ковото другого но с ними выходит полностю все
2mili
кажется я понела. У меня что-то не то с начальными данными. потому што я скопировала свои изолинии в вашы и уклон на вашей части вишел а на моей нет.
- novia
второй набор данных вы не выкладывали, а потому помощь не представляется возможной
2mili
слишком боьшой файл 15 Мб и я не могу сюда загрузить
- novia
есть сайты типа narod.yandex.ru, а ссылки сюда влезают
2mili
