Как построить сетку рельефа без резких переходов в районе из
geologic
Re: Как построить сетку рельефа без резких переходов в районе из
Сообщение geologic » 11 дек 2008, 11:45
Vertical Mapper вовсе не новый модуль, стандартное приложение к Мапинфо. Намного более скромный модуль, чем Spatial для Arc. Скорее из программ широкого применения Surfer стоило бы глянуть с его многочисленными алгоритмами.
А что за идея по характерным точкам? Я не соображу, как могут они быть "структурными", ведь все структуры как минимум линейные, и в геоморфологии, и в геологии тем более.
Научные разработки есть, публиковались, есть и пакеты где моделировать довольно удобно - геологические, например... Но в наше время, и правда, уже пора бы быть технологиям на эту тему, о чем автор темы и сетует. Кстати, где он? :)
Андрей
Сообщение Андрей » 11 дек 2008, 12:23
Про Vertical Mapper мне выдали инфу из рук, близких к первым :)
Может быть идет речь о новой версии. Сам я его еще не смотрел.
Ну конечно, характерные :cry: , зарапортавался.
ЕМНИП, в основном использовались точки "слияния" тальвегов. Была разработана интересная идея построения рельефа по этим точкам. Отзывы специалистов были весьма положительными (например Тикунов).
На вскидку - Поздняков А.В., Черванев И.Г. Самоорганизация в развитии форм рельефа (?). Там это было описано подробно.
gis
Сообщение gis » 11 дек 2008, 12:25
Была такая любопытная программка http://www.gc.geodesy.org.ru/
А интерполятор Даты+ как работает - кто его в действии видел?
geologic
Сообщение geologic » 11 дек 2008, 14:49
Да, интересных идей по рельефу было много - во времена былые слишком простыми казались математикам эти формы ;) Но когда доходило до реального воплощения на некорректных и нецелостных комплектах данных... :( Про точки надо прочитать, тем не менее, возможно, здравое зерно там есть.
Почему-то никто не говорит о классических для геоморфологии приемах моделирования через порядки водотоков. Во все гидрологические (именно гидрологические, а не упрощенные гидрографические) средства моделирования это входит как обязательный этап, и для гумидных областей всегда давало хорошие результаты.
Интерполятор ESRI? В каком смысле "видел", а Spatial Analyst это не интерполятор, разве? Вы что имеете в виду? Понятно геодезисты умеют модели строить, но грид, да еще по изолиниям... Сильно сомневаюсь, не их стезя - они больше по треугольникам спецы. А вы работали с этой программой, GeoConveyor? Он судя по описанию, строит TIN-модели, несглаженные, это в данном случае не подходит, как и ESRIевский 3D-Analyst.
gis
Сообщение gis » 11 дек 2008, 15:07
Дата+ http://www.dataplus.ru/Soft/Data/Harmonic_rus.htm
Геоконвеер - любопытная, но там с экспортом построенной модели проблемы. Но посмотреть ее стоит.
Сглаженные формы сложно получить принципиально, насколько понимаю.
Суть в том что склон должен быть выпуклым или вогнутым (если к 2 основным сводить) - т.е. линия должна быть кривой. Если взять TIN, то узловые точки соединяются прямой линией. Соответственно чем меньше высота сечения рельефа, тем выше сглаженность. К примеру если взять высоту сечения 1м - то по аналогии с плановой точностью этого будет достаточно для 10 000 масштаба. 20 м по идее достаточно для 200 000 Так ведь? :)
Алгоритмов создания кривых линий, наверно все таки нет? Интерполяция она все таки равномерное распределение предполагает всегда вроде. Или как Даниил Козлов выше расписал.
geologic
Сообщение geologic » 11 дек 2008, 16:09
Да нет, сглаженные модели как раз получить несложно. Модель по регулярной сетке именно для этого предназначена, как в ESRI Spatial Analyst, так и в Surfer. Ну и в Vertical mapper, разумеется - вопрос в выборе алгоритма обычно, их слишком много. Barvetal собственно привел два примера - одна модель у него слишком угловатая, другая - слишком гладкая. Оба алгоритма промахиваются... Но можно ли нащупать золотую середину?
Возможно и нет, потому что проблема в некачественных данных. Не просто в неравномерности данных, а скорее в нецелостности. Если бы к этим изолиниям были бы характерные точки рельефа (вершины, точки слияния тальвегов те же), а еще если были бы структурные 3D линии, то модель по ним была бы значительно корректнее. Хотя данные остались бы неравномерными, но был бы боле-мене целостностный набор характеристик. Это как модель Эльбруса, у которого забыли высоту вершины и пытаются аппроксимировать по данным ну максимум до седловины, или даже приюта одиннадцати :)
Понятно, можно сделать сначала TIN, потом сгладить его в GRID, это один из типовых путей решения для "красивых и точных" моделей (на этом форуме, кстати, обсуждался многократно...) Но в принципе не годится для ситуации, которая у Barvetal с горизонталями - вершины с западинами как были, так и останутся плоскими, долины - засыпанными и т.п. Просто еще один TIN-пакет. Хотя грамотные слова там звучат в описании, согласен.
Андрей
Сообщение Андрей » 11 дек 2008, 18:47
ЕМНИП, "Рельеф-процессор" использовал характерные точки схождения тальвегов и водоразделов. Соответственно, учитывался и ранг водотоков. Т.е. идея была самая, что ни есть классически-геоморфологическая.
Эх, золотое время..."двойки", "тройки", ДОС:)
Barvetal
Сообщение Barvetal » 11 дек 2008, 19:36
Кто что может сказать по этому пакету? Действительно ли он красивый рельеф строит?
А то покупать кота в мешке не сильно хочется... 250 точек в демо-версии - маловато, чтобы понять, насколько адекватный пакет...
geologic
Попробуйте лучше Серфер сначала
Сообщение geologic » 12 дек 2008, 11:33
Для интерполяций общего типа это самый известный, давнишний, проверенный пакет, притом весьма развитый. Всегда применяли под физ/хим/геол поля, батиметрию, ну и рельеф, разумеется.. Масса алгоритмов и сочетаний. Можно играться с функциями вручную, если вы математик. Демо-версия неограниченная, только сохранять workspace не дает.
Есть свой язык программирования. По-русски можетет здесь познакомиться http://helpsite.narod.ru/nav/gis/ws.htm
Датаплюсовский без солидных рекомендаций я бы не брал - самоделка, Всего-навсего один алгоритм, хоть и пронзительный (наверное - я не пробовал).
Вернуться в «Общие вопросы»
