Программно в MapBasic совместить 2 слоя
Re: Программно в MapBasic совместить 2 слоя
Сообщение trir » 30 май 2018, 09:33
И можно еще глупый вопрос - если у меня слои не загружены в SQL я же так же могу их обрабатывать SQL запросом ?
да
wasposa
Сообщение wasposa » 30 май 2018, 11:06
Просветите пожалуйста! Как это возможно?
Сообщение trir » 30 май 2018, 11:13
wasposa
Сообщение wasposa » 30 май 2018, 11:21
А где здесь MapInfo?
Сообщение trir » 30 май 2018, 11:22
а нафиг он нужен?
wasposa
Сообщение wasposa » 30 май 2018, 11:24
Логично.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 31 май 2018, 11:05
wasposa писал(а): ↑
30 май 2018, 11:24
Логично.
А в чем логика то?
Вот в MapInfo
Select Regions.Name, Sum(AreaOverlap ( Regions.obj, Zones.obj )) "Area" from Regions, Zones where Regions.Obj Intersects Zones.Obj group by Regions.Name into ResultTab
Только нужно учесть какие единицы площади по умолчанию используются.
Aplymaz
Ваше звание: очень начинающая
Сообщение Aplymaz » 07 июн 2018, 17:17
juffin_h, спасибо большое, все очень замечательно. Единственное в чем получилась загвоздка - некоторые виды зон считаются неправильно по сумме. Как я это выяснила - сделала вручную вырезку по региону и в МапИнфо cделала запрос SQL. В чем может быть причина ? Что самое интересное и к сожалению SQL запросом я получаю тот же результат, что некоторые зоны считаются неправильно. Увеличение в 2-3 раза.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 08 июн 2018, 21:32
Похоже на дублирование объектов или ошибки в топологии. Надо видеть данные. Заочно не скажешь.
Aplymaz
Сообщение Aplymaz » 13 июн 2018, 08:48
juffin_h, спасибо большое, я разобралась. По всей видимости действительно что то было с самим слоем. Все отлично получилось! Очень благодарю Вас за помощь.
