Отпишитесь, что у вас получилось. Интересно, что вышло из теоретических рассуждений.ymr3R9Jge писал(а): ↑29 дек 2017, 18:18Всё правильно? Или я что-то напутал?
Система координат немецких военных трёхкилометровок
Re: Система координат немецких военных трёхкилометровок
- Игорь Белов
Теоретических? Разноцветные археологи давно пользуют эту методу вполне практически.
Если интересно, можете сравнить, как лист ложится на двухсоттысячный Topomapper. Особенно хорошо совпадение видно по водотокам в балках.
Исходный лист привязан по четырём угловым точкам и трансформирован аффинным преобразованием (Polynomial 1) в систему координат EPSG:2528 "Pulkovo 1942 / 3-degree Gauss-Kruger zone 12" с осевым меридианом 36°. Если листы расположены вблизи этого меридиана, их меньше будет разворачивать при трансформировании.
Для перехода к СК-42 использованы средние для M-36 и M-37 поправки δx = +10,5 м, δy = +803,5 м.
Перекрестья координатных линий плавают в районе сотни метров, на бумаге 0,3 мм. При гипертрофированной тяге к точности хорошо их добавить в точки привязки и трансформировать растр сплайнами, но это придётся поработать.
