Помогите советом.
Закрыто
dushanin
Re: Помогите советом.
Сообщение dushanin » 21 ноя 2016, 09:03
trir писал(а):это делается через настройку стилей, и станции в другом слое
открыл проект...qgis-mapnik и ахнул.... а есть готовая карта России и на неё просто поместить слой с жд все что связано?
Сообщение freeExec » 21 ноя 2016, 09:03
Вообще был есть замечательный валидатор ЖД в OSM, от многоуважаемого AMDmi3. Почти с тем что вам хотелось. Который кстате показывает, что в 20% дорог не всё в порядке.
dushanin
Сообщение dushanin » 21 ноя 2016, 09:17
freeExec писал(а):Вообще был есть замечательный валидатор ЖД в OSM, от многоуважаемого AMDmi3. Почти с тем что вам хотелось. Который кстате показывает, что в 20% дорог не всё в порядке.
могу помочь закончить его тк все равно мне нужно тоже будет считать расстояние по жд дорогам меж станциями...
Сообщение trir » 21 ноя 2016, 09:51
это и есть "готовая карта"
в OSM доыольно строгие требования к источникам данных
dushanin
Сообщение dushanin » 21 ноя 2016, 10:33
qgis-mapnik т е и есть карта готовая с тем что надо мне? Окей... а как из неё поместить на web сайт? и как видеть расстояние меж ЖД станциями?
Сообщение trir » 21 ноя 2016, 10:37
кто говорил про web?
только там нужно будет опубликовать слой с жд-путями и станциями (предварительно добавив нужное), а OSM можно добавить подложкой
а какое расстояние вам нужно?
dushanin
Сообщение dushanin » 21 ноя 2016, 10:45
trir писал(а):кто говорил про web?
Ну допустим стоит вагон на ЖД Сведловск-Сортировочная и должен поехать к примеру в Питер...
Вот и нужно расстояние от Екатеринбурга до Питера по ЖД дороге
Сообщение trir » 21 ноя 2016, 10:49
для этого нужно строить граф дорог
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing
как то так?
dushanin
Сообщение dushanin » 21 ноя 2016, 11:24
trir писал(а):для этого нужно строить граф дорог
как то так?
Абсолютно верно Вы меня поняли))) (Только поиск от точки А до точки Б не работает в примере
Походу дела придется все изучать по степенно)
Сообщение trir » 21 ноя 2016, 11:29
Сообщение freeExec » 21 ноя 2016, 11:35
Думается с ЖД легко справится pgRouting. Только тут другое дело, поезда ходят не по кратчайшему маршруту (на что заточены роутеры), а установленному, поэтому что Вы собрались считать не совсем понятно.
Сообщение Александр Мурый » 21 ноя 2016, 11:40
Мне кажется, что вам может помочь волшебная аббревиатура "LRS". Погуглите вот так.
Вот пример из документации с расчётом расстояний.
dushanin
Сообщение dushanin » 21 ноя 2016, 11:42
freeExec писал(а):Думается с ЖД легко справится pgRouting. Только тут другое дело, поезда ходят не по кратчайшему маршруту (на что заточены роутеры), а установленному, поэтому что Вы собрались считать не совсем понятно.
А как тогда считает расстояние программа Райл Атлас путь от точки А до точки Б?
Мне интересно расстояние от Точки А до точки Б всего навсего)
Сообщение Александр Мурый » 21 ноя 2016, 12:00
Кстати, неплохой вариант — использовать питоновский модуль для работы с векторными сетями networkx.
Там можно импортировать шейп-файлы и рассчитать кратчайшее расстояние между точками по графу.
dushanin
Сообщение dushanin » 21 ноя 2016, 12:37
Мдя... Как я понимаю, влип по полной и без сервера на Линуксе не сделать подобное)
Закрыто
