Страница 2 из 3
Re: Статья про организацию бюджетной аэрофотосъемки с Phanto
Добавлено: 24 сен 2016, 21:36
GRM
Сам еще не успел посмотреть
вебинар, но хотелось бы поделиться им.
Вебинар посвящен применению БПЛА DJI для изысканий и маркшейдерии.
Добавлено: 24 сен 2016, 21:51
ANAT01
geo-aleksey писал(а):...нужно приложить все отчеты по каждому из этапов работ по составлению карт материала. Отчеты по внешнему ориентированию снимков, по калибровке камеры, по уравниванию блока, по точности ЦМР или ЦММ и по точности фотопланов. Дешифровочные признаки и т.д....
Сложна-Сложнааа
Может быть это кому-то и нужно, но, ИМХО, не большинству в этой стране. Главное чтобы какая-то бумажка была, а что в ней написано ни кого не интересует.
Столкнулся с браком DJI Phantom 3:
1) Бракованные пульты управления (нельзя включить пульт, не идет заряд батареи) - на
ютубе есть ролики с жалобами от людей по всему миру
2)
Проблемы с компасом, на форумах говорят про их намагниченность изкоропки, решают заказом нового компаса или колдовством с демагнитайзерами.
Добавлено: 25 сен 2016, 08:22
mamont80
Прочитал на одном дыхании. Спасибо за статью.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:12
kabanin
Отличная статья!
Есть несколько вопросов:
1. Летом мы делали подобную съемку вторым фантомом, в один момент он потерял связь с пультом и полетел на точку предыдущего старта через лес и болото. Аппарат потеряли в итоге. С третьим у Вас таких проблем с потерей связи не было? Есть ли у него встроенный трекер для поиска в случае потери аппарата?
2. Во время плохой погоды не пробовали менять выдержку? Есть ли возможность настраивать/менять выдержку в ручном режиме и одновременно уменьшать скорость движения аппарата (за счет увеличения перекрытий может) для уменьшения эффекта смаза (который неизбежно возникает при длинной выдержке).
3. Съемка была в Jpg или в сыром формате? Сырой формат поддерживает 16 бит? Есть ли разница и смысл снимать именно в сыром формате?
Добавлено: 26 сен 2016, 11:45
Эдуард Казаков
Здравствуйте. Спасибо
1. На экране вы всегда видите прямо на карте положение аппарата. Когда он у меня упал с ударом о сосну, я нашел его в радиусе 7-10 метров от последнего присланного им положения. Связь с пультом ни разу не терялась, но один раз связь потеряло приложение (в очень плохую погоду). То есть я всё ещё управлял им самим пультом (рычаги работали, и сработала кнопка "Home"), но приложение не отображало телеметрию и текущее изображение камеры. Максимально улетал на 3 километра где-то с высотой 150м.
2. Пробовал, изменять настройки камеры органами управления пульта в полете можно, но ничего толкового я не получил, ещё хуже вышло. Нужно тренироваться и пробовать подбирать настройки камеры в различных условиях. Замедлять скорость также можно, во время автопилотного задания просто немного потянуть стик ускорения назад и так его держать. Скорость падает пропорционально усилию, фотографировать продолжает с той же частотой.
3. Снимал всё в JPG, с сырым форматом не экспериментировал, но по документации это DNG 8 битный. Теоретически могу снять прям дома что-нибудь с него и прислать сэмпл, если нужно.
Добавлено: 10 ноя 2016, 13:19
Эдуард Казаков
Добавил в раздел "данные" ссылку на архив со всеми фотографиями одного полноценного залёта, чтобы можно было с ними поэкспериментировать.
Добавлено: 16 дек 2016, 07:23
vladlen666
Очень полезная статья.
Было бы здорово почитать продолжение, касательно обработки снимков и создании готовых фотопланов.
Есть вопрос.
Не встречали ли вы какие-то решения с созданием фотопланов на основе видео с квадрокоптера?
Добавлено: 27 июл 2017, 18:28
ofmetal
1. Примерно с начала 2017 года DJI выпустили свою бесплатную прожку для облёта и фотографирования местности - gs pro (если iOS, то нужен ipad, не iphone; поддерживаются фантомы 3 и выше, и мавик ещё). Очень богато настроек, куча режимов, рекомендую. Перекрытие по умолчанию не 80% x 80%, а 90%x60% - вполне рабочее. На 18.5% больше местности можно отфотать за раз.
2. Хотел спросить - в какой программе делали картинки цветные красно-синие? У фотоскана немного другая гамма, нет возможности задать диапазон высот, на который будет растянута цветовая палитра. А изогипсы егойные не содержат подписей высоты.
3. У меня тоже 1 аккум, оригинал брать - жаба давит, китайскую копию - здравый смысл.
Для себя реализовал такое мобильное решение:
1) Самодельный походный литий-ионный ~12В аккум на ~230Вт*ч (21Ач x 11.1В), состоит из 21 (3s7p) банки типа 18650 (LG D1, 3Ач) с симметричной BMS, масса - 1.2кг примерно (если кому интересно - могу кинуть ссылку на ребят, которые собирают нужные конфигурации под заказ). Хватает на 4-5 зарядок фантома (разряженного до 25-30%).
2) Обыкновенный повышающий DC-DC конвертор со стабилизатором тока и регулятором напряжения - чтобы заряжать фантомовский аккум в режиме CC-CV.
3) Ватт-метр, для контроля напряжения и тока.
4) Складная китайская солнечная панель с обещанной мощностью 60Вт для подзарядки аккума. Реальная оказалась - около 20-30Вт (нужно ~3 часа солнца на 1 полёт), масса 1.5кг. В поле пока серьёзно не пригождалась. Для реальной работы нужно что-то помощнее, раза в 2 хотя бы.
5) Маломощный DC-DC конвертор со стабилизатором тока для зарядки мобильного аккума от солнечной панели.
Если машина всегда под рукой, то пункты 1, 4 и 5 необязательны.
Ещё плюс машины - можно кондиционером охладить аккум после полёта. В жару аккумы греются до 55 градусов легко. И заряжаться отказываются пока не остынут до 30.
Добавлено: 27 июл 2017, 19:35
Эдуард Казаков
Спасибо, полезные комментарии!
Сам в итоге приобрел ещё пару аккумуляторов, жить стало гораздо проще.
По поводу п.2 - с ЦМР работал в QGIS, и на картинке просто скриншот оттуда. Раскрасить там можно как угодно.
Добавлено: 28 июл 2017, 15:37
ofmetal
Если не затруднит, в двух словах расскажете, с какой стороны к этому QGIS подойти, чтобы получить красивые картинки? На входе проект в фотоскане со всеми посчитанными рюшечками. Нужно его как-то теперь перегнать в QGIS для получения раскрашенной DEM и изогипс с подписями высот у каждой линии.
Поставил впервые QGIS, впечатление произвело наисуровейшее, без бутылки не разобраться.
Пока что удалось: (photoscan) плотное облако точек -(export)-> .las -(LAStools)-> .shp -(QGIS: Layer/Add Layer/Add Vector Layer)-> слой с кучей одинаковых точек.
Добавлено: 28 июл 2017, 15:43
ofmetal писал(а):Если не затруднит, в двух словах расскажете, с какой стороны к этому QGIS подойти, чтобы получить красивые картинки?
Просьба обсуждать QGIS в соответствующем разделе, а не здесь. И просьба также придерживаться правила форума "1 вопрос - 1 тема". Создайте тему в разделе QGIS и подробно опишите там задачу, какой нужен результат, и что не получается.
Re: Статья про организацию бюджетной аэрофотосъемки с Phantom 3
Добавлено: 08 окт 2017, 20:41
ofmetal
> Для обеспечения возможности высокоточной геодезической привязки снимков в постобработке я пробовал использовать классический подход: закрепленные на местности пластиковые тарелки, координаты которых определены геодезическими методами (полигонометрией или спутниковыми).
Достаточно ли оказалось 3х тарелок?
На каком этапе выполняется точная привязка?
Координаты трёх точек - они видимо ещё в фотоскане до выравнивания снимков где-то задаются?
Добавлено: 08 окт 2017, 23:20
Эдуард Казаков
Трёх тарелок мало, там их больше было, шесть вроде бы, плюс пришлось дополнительно определять координаты некоторых объектов уже после съемки. Магии тут, увы, не бывает. В целом всё зависит от конфигурации вашего полигона, требования к планово-высотному обоснованию можно найти в литературе.
Для моих задач вполне хватало небольшого количества точек, либо построения модели без опорных точек и затем привязки модели по опорным точкам в пост-обработке (ортофотоплан в ГИС, облако точек например в Cloud Compare).
Построение в фотоскане с опорными точками у них в
мануалах описано
Добавлено: 27 окт 2017, 01:58
Ostran2004
Спасибо за статью. Летом по её мотивам выполняли работу по созданию высокодетальных ландшафтных карт на основе данных с Фантома 4, отснимали ключевые полигоны 500*5000 м. Столкнулся с проблемой некорректного создания ДЕМа - если микрорельеф отражается адекватно, то общее положение поверхности идет с наклоном по продольной или поперечной оси, при близкой к квадрату форме полигона - все нормально. Кто-нибудь с этим сталкивался?
По поводу качества съемки в разных погодных условиях: хорошо показала себя предобработка снимков в фотошопе - цветовое выравнивание, коррекция экспозиции и уровней - особо значимо при объединении данных с полётов в разные дни или при изменении условий съемки.
Добавлено: 27 окт 2017, 09:46
geo-aleksey
Опорные пункты у вас были на местности?
