Как скачивать геоданные с геосервера?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Как скачивать геоданные с геосервера?
Сообщение Natalia Novoselova » 25 авг 2016, 19:36
giser писал(а):Ну правильно Вы делали. Через KML. Почему он должен много весить?
Проходите по адресу https://geo.socioambiental.org/arcgis/r ... /MapServer
Затем генерируете KML. Можно выбрать необходимые слои; указать опции слоя (я указывал 3). Сгенерированный KML можно посмотреть в GoogleEarth или преобразовать в shape (например, в ArcGIS).
А вы не можете вспомнить - какой именно слой вы загружали?
Это точно с сайта http://uc.socioambiental.org/mapa?
Просто не могу понять откуда это. На этом сайте слои Unidades de conservação даны сразу на всю территорию. И при этом без названий. Точно также без названий они загружаются в ArcGIS через подключение к серверу.
А вами выгруженный шейп - имеет название каждого ООПТ и охватывает небольшой выдел. Похоже, это вообще не из тех слоев.? Да, мне бы с названиями найти.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 25 авг 2016, 22:20
Наташа,
Запустили утилиту? Получилось скачать?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 26 авг 2016, 00:09
SergeyRyzhkov писал(а):Наташа,
Только сегодня поставили ArcGIS в лаборатории. Я это обязательно буду делать, чуть позже. Пока простой способ попробовала (как выше сказали - подключать слоями).
Жаль, что слои в ArcGIS видимо, никак нельзя экспортировать в шейп. Хотя странно, казалось бы.. почему ж нельзя.
Так что скачивать придется! И вашу утилиту обязательно буду использовать... ждите вопросов. :)
Тут много нужных мне геоданных на разных сайтах, я в них потихоньку разбираюсь.. и вот основную часть - просто так не возьмешь. Выложены в виде веб-гис.. а некоторые вообще только PDF картами без намека на исходники ((
А где что-то выложено шейпами -часто страшно запутано. Сложно понять, что это вообще.
Бардак в общем.
Жаль что геоданные с этих аккуратных веб-гис они просто так не выкладывают шейпами. Все-таки попроую к ним потом обратиться с таким запросом. Ну о людях надо же думать.!
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 26 авг 2016, 08:39
Такую вещь вычитала в курсе NextGIS
Все сервисы OWS спроектированы по общему принципу и WMS очень похож на WFS и WCS. Но, если те были предназначены для доступа к существующим данным, то в WMS происходит создание новых. На основе данных из WFS и WCS (на практике чаще используют прямой доступ к хранилищам) сервис WMS создает карты с заданными стилями оформления. Можно взглянуть на его работу и с такой позиции - он занимается транспортировкой данных, представляя их в несколько иной форме. Зачастую, WMS используют для доступа к мозаиками космоснимков, хотя с формальной точки зрения это задача WCS.
Наиболее распространенный пример работы WMS - создание топо-карт из растровых (космоснимки, сканированные планшеты) и векторных данных (дороги, гидрография, населенные пункты).
Характеристики WMS:
базовые понятия - слой и стиль;
цель - получение карты, это не обязательно должен быть RGB-растр, широко используются форматы PDF, SVG, SWF;
задача сервиса - принять от клиента указания и вернуть их графическое представление;
главный элемент - это рендер.
Отдельно хотелось бы заострить внимание на рендере. Этот элемент занимается преобразованием исходных данных в формат изображения. Например, векторные линии с учетом заданных стилей преобразует в представление автодорог, а полигоны окрашивает в цвет лесов.
Вывод - сервис WMS создает карты, получает указания от клиентов и доставляет готовый результат. Изменение (запись) в хранилища данных в этом сервисе не предусмотрена.
Интересно... а может ли быть такое, что выводимые на сайтах карты PDF - также имеют "нормальные" векторые исходники где-то на сервере, которые можно просто скачать? То есть что они не только в виде PDF даются, а этот WMS клиент делает их такими по заданию авторов сайта?
Вот например, карта:
http://www.ambiente.sp.gov.br/sifesp/fi ... ntario.pdf
При этом на этом сайте (http://www.ambiente.sp.gov.br/sifesp/) есть раздел, где когда-то раньше явно было веб-гис со слоями, а сейчас там пусто (что-то со ссылками или просто удалили, не ясно)>>"Base de dados Georreferenciadas"
И также на этом сайте есть другие форматы выведения именно PDF карт.
Мне это кажется маловероятным, но вдруг это так и организовано (через WMS клиент, который создает такие PDF для пользователей из исходно векторных данных, размещенных на сервере). Может ли такое быть?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 31 авг 2016, 01:04
Векторные слои получается теперь скачивать с помощью утилитыСергея Рыжкова.
А вот растровые она не хочет, почему-то, скачивать.
При этом с сайта, вроде бы, это можно делать, но ничего не выходит.
Конкретный пример:
(url-1) Папка со слоями (каждый слой – растр)
Переходим, например, в первый:
https://geo.socioambiental.org/arcgis/r ... apServer/0
Ну и дальше что делать совсем не ясно.
Жму «Query» (внизу) – выходит на форму вроде как для скачивания. Все kmz или kml генерируются объемом в 1 кб. Пробую их переводить в шейп (через онлайн инструмент (как это сделать в другом месте – не знаю): http://www.zonums.com/online/kml2shp.php) он выдает, что kml имеет все по нулям (# Points: 0, # Paths: 0, # Inner Polygons: 0, # Outer Polygons: 0)
Еще две найденные возможности, которые ничего не дали:
1.Если от url-1 перейти на Export map:
https://geo.socioambiental.org/arcgis/r ... 9368922423
2. И вот это:
https://geo.socioambiental.org/arcgis/r ... enerateKml
В общем, много каких-то форм, каких-то вроде возможностей экспорта растрового слоя, но ничего в упор не получается.
KML\KMZ все же генерируется неправильно, как мне кажется, ну не может растр весит 1 кб. И это же показывает онлайн конвертор.
Смог бы кто-то попробовать по этим сслылкам помочь разобраться, как можно скачать растровые слои? Там на английском основное. Причем все остальное с этого ресурса (векторые слои) и открывается, и скачивается отлично. Так что - не думаю, что что-то с самими слоями не так.
Ни одной иснтрукции, что делать со всеми этими формами. :(
P.S. При подключении слоев через ArcGIS server - они открываются, видны.
Значит, должна быть возможность и скачать.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 31 авг 2016, 11:55
А это случайно не отсюда данные?
www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes.php
www.dpi.inpe.br/prodesdigital/dadosn/
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 31 авг 2016, 14:27
Ariki писал(а):А это случайно не отсюда данные?
Спасибо! Не догадалась поискать по PRODES, этого ресурса не было в моем списке. Еще один на изучение, значит..
мне нужны геоданные - леса, состояние растительного покрова и его динамика, обезлесивание, антропогенные ландшафты, границы природоохранных территорий и территорий проживания индейцев (terras indigenas ).. и все это на большую территорию. То есть, фактически, большая часть типов геоданных.
Поэтому пока скопом все изучаю. Чтобы узнать, что вообще есть. Но на каждом шагу - сложности.
Вот, спасибо Сергею Рыжкову за его утилиту - значит, часть данных (выложенных на ArcGIS сервере) можно будет взять с ее помощью.
Возможно, я здесь смогу найти то, что не смогла скачать на сайте https://geo.socioambiental.org Хотя при первом прогляде, мне кажется, что здесь даются только сами снимки, а там дается их обработка (я загружала слои через сервер на ArcGIS - там цветом покрашены обезлесенные территории).
Поэтому прошлый вопрос (предыдущий пост) тоже надо решить - поскольку это метод по скачиванию, который нужно освоить. Не здесь, так в другом месте опять на него выйду.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
