ПО для геопривязки по строгой модели
rnazarov
Re: ПО для геопривязки по строгой модели
Можете просто поставить маркер Google Earth c координатами центра проекции, здесь ошибиться трудно.
Будет очень точно, с точностью координат центра проекции.
GreenEkatherine
Поставила, погрешность 80 км.
- geo-aleksey
В PHOTOMOD для строгой модели опора технически не нужна. Так что уравнивайте. Главное, чтобы сенсор распознавался на входе.
GreenEkatherine
Распознавался сенсор – в смысле был в числе тех, с кем PHOTOMOD работает? То есть вручную параметры камеры не удастся подставить?geo-aleksey писал(а):В PHOTOMOD для строгой модели опора технически не нужна. Так что уравнивайте. Главное, чтобы сенсор распознавался на входе.
- geo-aleksey
нет. это и не требуется.GreenEkatherine писал(а): Распознавался сенсор – в смысле был в числе тех, с кем PHOTOMOD работает? То есть вручную параметры камеры не удастся подставить?
- Ваше звание: программист
погрешность чего?GreenEkatherine писал(а):Поставила, погрешность 80 км.
1) из вашего сбивчивого рассказа можно понять, то это фотоснимок из космоса, сделанный чем-то типа КВР-1000 с борта отечественного пепелаца, значит и положение аппарата, и ориентация камеры известны очень приблизительно. Ошибка позиционирования аппарата вполне может составлять десятки километров.
2) при съемке с такой высоты, обычно еще и под углом, координаты сильно зависят от заданной при расчете высоты местности. Не говоря о разных мелочах, типа учета реальной формы Земли.
GreenEkatherine
Разница между истинным центром снимка и поставленным по координатам камеры маркером в Google. Как я поняла, такая погрешность в данной ситуации вполне допустима. Хотелось бы попробовать учесть поворот камеры, и вот здесь вопрос про ПО остается в силе.gamm писал(а):погрешность чего?GreenEkatherine писал(а):Поставила, погрешность 80 км.
GreenEkatherine
К сожалению, нет там нужного сенсора в строгой модели, поэтому и уточняю про возможность ручного ввода данных.geo-aleksey писал(а):нет. это и не требуется.GreenEkatherine писал(а): Распознавался сенсор – в смысле был в числе тех, с кем PHOTOMOD работает? То есть вручную параметры камеры не удастся подставить?
andreygeo
GreenEkatherine
Канопусandreygeo писал(а):Так что за сенсор-то?
andreygeo
Так там вроде с RPC получалось нормально всё. PHOTOMOD переваривает нормально.GreenEkatherine писал(а):Канопусandreygeo писал(а):Так что за сенсор-то?
Проект GISGeo: геомаркетинг
так откуда тогда строгая модель? Или вы микрокадры собрались обрабатывать? если вы бы написали, чего вам на самом деле нужно, вам бы, возможно, помогли ...GreenEkatherine писал(а):Канопусandreygeo писал(а):Так что за сенсор-то?
GreenEkatherine
Например, отсюда, RPC нет. Так написала же, вручную задать строгую модель в программе.gamm писал(а):так откуда тогда строгая модель? Или вы микрокадры собрались обрабатывать? если вы бы написали, чего вам на самом деле нужно, вам бы, возможно, помогли ...GreenEkatherine писал(а):Канопусandreygeo писал(а):Так что за сенсор-то?
GreenEkatherine
Отлично, но я спрашивала не про RPC, с ними все ясно.andreygeo писал(а):Так там вроде с RPC получалось нормально всё. PHOTOMOD переваривает нормально.GreenEkatherine писал(а):Канопусandreygeo писал(а):Так что за сенсор-то?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Просто если это не микрокадры - то о какой строгой модели можно говорить? Начать нужно было с того, что за снимок у вас на руках, какого уровня обработки, координаты чего вы с него хотите получить и с какой точностью. Приведённая вами ссылка на заданный вам вопрос не отвечает. Лучше покажите параметры строгой модели, которые вы хотите задавать вручную.
Вот я снимка в микрокадрах с Канопуса никогда не видел, мне интересно, на что это похоже и где взять пример поиграться. Видел только уже обработанные продукты с RPC в файле метаданных.
Update: Нашёл пример с микрокадрами по указанной вами ссылке. Но там есть RPC, а вот параметров внутреннего ориентирования что-то не видно.
