И вновь порченная таблица.
- Ваше звание: программист
Re: И вновь порченная таблица.
Смущает Parent - возникает мысль о связанных таблицах, когда часть информации лежит в другом месте. Нет ли тут чего-то подобного ...
nikomuro
Здесь нет связанных таблиц. Все в отдельных таблицах
Раз у вас постоянно возникают такие проблемы, имеет смысл сохранять результат в mif/mid в тот момент, когда все ещё читается и видится на экране. И смотреть на него глазками для контроля, в нем напартачить тяжело.
P.S. Я подобные шутки с попавшими объектами видел, когда стояла проекция долгота широта, а цифровали координаты проекции. При сохранении все исчезало. При этом в момент оцифровки все было видно.
Ariki
- Ваше звание: ∀
На самом деле - UUID (version 4).Slinger писал(а):Судя по количеству знаков - MD5 хэш, плюс ещё какая-то соль.
nikomuro
В том то и дело, что поймать момент невозврата невозможно. Таблица открывается, все отображается, но когда дело доходит до пространственных запросов или операциями с объектами, обнаруживается что что-то не так
Ariki
- Ваше звание: ∀
При попытке конвертации через ogr2ogr ругается так:
Кстати, эту штуку пробовали?
ID file recovery
Почему такое происходит - без экспериментов не выяснить. Софт-то закрытый.
Несколько предположений разной степени бредовости. У вас MapInfo при работе не падает? Свет не отключают внезапно? Не могли перепутаться файлы .ID от разных таблиц? По электронной почте или FTP их не передавали? Одновременно не пытались редактировать?
ERROR 3: Object ID from the .ID file (1) differs from the value in the .MAP file (71). File may be corrupt.
ERROR 5: GetNextFeatureId() failed: unable to set read pointer to feature id 1
ID file recovery
nikomuro
id file recovery пробовал, ничем не помогло. По поводу выяснения причины: так и остается неизвестно. программа не вылетает, через ftp не работаем. Единственное как работаю бывает удаленно то это через VPN. Но работает стабильно, пропускная способность хорошая.
В соседних ветках лежит программа на Visual Basic'е, а что она говорит. И при ней есть "какое есть в природе" описание MAP/DAT форматов. Так, что софт немого приоткрыт...
