- Может быть, стоит добавить в текст прямую ссылку на набор данных, используемый в статье? http://earthexplorer.usgs.gov/download/ ... 13131LGN01
Чтобы читателям не искать самостоятельно. Зарегистрированные пользователи смогут залогиниться и быстро скачать архив. - Может быть, есть смысл дать ссылки на похожие статьи по этой теме от самих разработчиков GRASS?
http://courses.neteler.org/processing-l ... ass-gis-7/
http://courses.neteler.org/processing-l ... harpening/ - В тексте при первом упоминании каждого модуля было не неплохо давать ссылку на документацию, причём для именно для версии GRASS 7 (http://grass.gis-lab.info/grass70/manuals/index.html)
Я специально провёл эксперимент: установил с нуля "stand-alone"-версию GRASS 7 и проделал бОльшую часть действий из статьи. Результат: ни одной ошибки не выдалось, никаких пустых файлов.Работоспособность самой актуальной сборки GRASS GIS 7 на день публикации статьи является адекватной только в операционных системах семейства Linux и в Mac OS. Поведение пакета в Windows непредсказуемо и нестабильно, большая часть из описанных в статье операций в ней не работает (например, генерируются пустые файлы или программа завершает работу с ошибкой).
Предлагаю подробнее обсудить это, т.к. основная часть пользователей всё-таки под вёндами сидит, и напрасно отпугивать их от GRASS тоже не хотелось бы :)- При установке GRASS 7 на Windows в первый раз она запускается с указанием установленной вместе с программой т.н. "пробной" области ("Demolocation"), которая находится по умолчанию в уже созданной папке "grassdata" в директории типа "Мои документы" текущего пользователя. В статье же описана ситуация, когда у пользователя не создана директория с данными GRASS (т.н. "база данных") и нет выбора области, т.е. вообще пусто. Это может запутать начинающего пользователя (опытные разберутся и так).
Это не совсем так. Не надо путать с окном MapBasic в MapInfo :) Не все действия, производимые в интерфейсе, отображаются во вкладке "Command console".GRASS GIS всегда показывает текстовую команду, соответствующую выполняемым в интерфейсе действиям - При импорте данных можно сразу активировать флаг модуля <r.in.gdal> "Extend region extents based
on new dataset" , и не надо будет задавать вычисл. регион потом отдельно. - Есть установленный термин для "region" - "вычислительный регион". Предлагаю использовать его, либо просто "регион", а не "region". Всё-таки статья на русском языке :)
- В сообществе пользователей GRASS есть старая-добрая традиция всегда приводить точный текст выполняемой команды помимо скриншотов, причём именно в виде текста, чтобы можно было применить волшебный copy/paste :) И здесь это тоже очень просится. В вики лучше сделать в виде листинга (<pre>).
- Как верно отметили коллеги выше, стоит упомянуть спец. модуль <i.landsat.rgb>, который в GRASS 7 переименован в <i.colors.enhance> (в меню Imagery - Manage image colors)
- Может быть, имеет смысл дать прямые ссылки на данные SRTM, используемые в статье?
http://gis-lab.info/data/srtm-tif/srtm_21_08.zip
http://gis-lab.info/data/srtm-tif/srtm_21_09.zip
Ну или хотя бы можно облегчить поиск, дав номера CGIAR-мозаик (21_08 и 21_09).
Откуда такой вывод? GRASS не умеет хранить многоканальные растры - они всегда разбиваются по отдельным каналам. Откуда информация, что по умолчанию для растров серая цветовая шкала? У меня после расчёта NDVI цветная получилась ("rainbow").Поскольку индексное изображение одноканально, по умолчанию GRASS отрисует его в оттенках серого
Обработка и интерпретация данных Landsat 8 в GRASS 7
Re: Обработка и интерпретация данных Landsat 8 в GRASS 7
Обещанные ранее замечания.
- Эдуард Казаков
Спасибо, Александр!
Прямые ссылки на использованные данные мы не вставляли, т.к. не предполагали, что пользователю будет интересно работать с той же территорией, всё же это просто пример. Но, наверное, вы правы - новичку в первый раз захочется делать тоже самое и видеть тоже самое, что и в примере, чтобы убедиться, что он всё правильно делает. Добавлю.
Ссылки на Нетелера добавлю в доп. литературу, хотя там ничего нового относительно статьи вроде бы нет.
Статья писалась ещё до стабильного релиза (работаем с beta3). Видимо, в этом причина неработоспособности под Windows, хотя на наших операционках эта Beta работает безупречно. И Demo-location там тоже нет. Исправлю.
По поводу команды - в нижней части окна модуля всегда пишется текст команды, аналогичной настроенной в GUI, то имелось ввиду. Но и правда, лучше сделать. Правда, возможны сложности с операциями в интерактивном режиме.
Маленький раздел про i.colors.enhance добавлю.
В общем, работаем
Глядишь, и правда адекватная статья получится.
В общем, работаем
Спасибо за ответы
Со своей стороны, могу предложить наделать новых скриншотов в PNG. Только вот вопрос в чём делать - в рабочем Дебиане или в виртуальной винде? Наверное, в Win всё же лучше, т.к. привычнее глазу потенциального читателя и лучше унифицировано будет (а то "один скрин в Lin, другой в Win, третий в Mac" таки мешает восприятию.
- Эдуард Казаков
Честно говоря, сомневаюсь, что это занятие стоит вашего времени
Сделаем и скриншоты! Уж если идти, то до конца. Заодно опробуем всё в Windows на стабильной версии.
KolesovDmitry
Спасибо за статью! Очень большая и качественная работа.
- Эдуард Казаков
Новая итерация.
Исправления:
Исправления:
- Всё переделано в новой стабильной версии Grass 7 в ОС Windows.
- Добавлены прямые ссылки на использовавшиеся данные: Landsat, SRTM.
- Переделаны скриншоты в .png.
- Добавлены ссылки на документацию для каждого модуля grass при первом его (модуля) упоминании.
- В разделе про Pan Sharpening дополнительно рассказывается про i.colors.enhance. Синтез в естественных цветах (обычный и Pan Sharpening) визуализирован после этой операции.
- Почти каждая операция сопровождается полноценным текстом консольной команды (кроме выполняющихся в интерактивном режиме).
- Небольшие корректировки по всему тексту. Убраны необоснованные заявления. Добавлены новые примечания и особенности работы.
Спасибо за работу. Пара небольших замечаний:
- Для оформления карт можно (и логичнее, кстати) открывать данные прямо в QGIS через модуль GRASS.
Создавать пустой новый слой — лишнее действие. Проще просто включить оцифровку через "Digitize" в правом углу окна, окно с диалогом всё равно появится.Создадим векторный файл с помощью меню Vector - Develop Vector maps - Create new vector map.
voltusya
Здравствуйте!
- Создание нового слоя предполагалось для ознакомления с тем, как это делается в принципе. Возможно, правда, стоит упомянуть и о другой возможности создания файла сразу при векторизации, спасибо
-Такая же история, показать как экспортировать файлы, если их будут использовать для других целей.
- Эдуард Казаков
Добавил пояснения про создание нового слоя и про поддержку GRASS в qgis и скриншоты.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Обработка и интерпретация данных Landsat 8 в GRASS 7-[ОП
Спасибо за статью!
В глаза бросается следующая фраза:
Подобные утверждения необходимо обосновывать. Вот, например, статья GeoEye-1 and WorldView-2 рan-sharpened imagery for object-based classification in urban environments (PDF) - улучшенные изображения успешно применяются для классификации урбанизированных территорий. Сохранению спектральной информации (или оценке её потерь) при паншарпенинге тоже посвящён ряд статей.Следует отметить, что при создании "улучшенного" изображения отдельно взятого канала происходит, по большому счету, изобретение информации, которой в исходном наборе данных нет. Производить классификацию или какой-либо спектральный анализ по таким изображениям бессмысленно.
Поддержу предыдущего оратора, т.к. pansharpening является в терминах обработки сигналов модуляцией низкочастотного сигнала более высокочастотным, и высокочастотная составляющая не является выдуманной - это значащий сигнал. Другой вопрос, что нужно помнить о том, что это модулированный (иначе говоря - смешанный) сигнал, и не ожидать от него ровного того же, что и от немодулированного.
Изобретение информации в чистом виде происходит при применении обычных алгоритмов усиления локального контраста (обычный sharpening, либо частотная фильтрация любого рода).
- Эдуард Казаков
Почитал статей на эту тему, действительно фраза звучит слишком безаппеляционно.
Имеет ли смысл в обсуждаемом материале размышлять на эту тему, или просто убрать фразу?
- SS_Rebelious
Не думаю, что имеет смысл вести подробное обсуждение в данной статье.
Я бы просто поменял спорную фразу на что-то вроде "pansharpening существенно изменяет свойства изображения с точки зрения классификации и спектральных характеристик снимка".
- tsatsara
Все очень здорово, вы молодцы!
не могу удержаться, простите: сельскохозяйственные угодья в легенде
а не сельско-хозяйственные
но это, конечно, ерунда и к теме не относится
