Страница 2 из 2
Re: GRASS_GIS
Добавлено: 16 дек 2014, 16:45
kclo
Спасибо! попробую!
Можно ли такое же провернуть в обход кириллических системных папок?
Re: GRASS_GIS
Добавлено: 16 дек 2014, 16:58
kclo писал(а):Можно ли такое же провернуть в обход кириллических системных папок?
для того и придумано
Re: GRASS_GIS
Добавлено: 12 янв 2015, 15:10
kclo
У меня получилось! Спасибо огромное за помощь!
Re: GRASS_GIS
Добавлено: 20 янв 2015, 13:28
kclo
Снова нужна помощь знатоков.
Попробовала запустить Grass GIS 7.0.0 beta3
После некоторых действий в программе (не спрашивайте, каких - не вспомню, но как будто ничего ужасного не сделала, просто запустила какую-то функцию), программа выдала ошибку, закрылась, причем при закрытии "зависла" на надписи в командной строке "Exiting..." (я это не сразу обнаружила). При повторном запуске перестала позволять мне определять новую область проекта. При этом и со старыми работать не желает. При запуске программы не отображаются слои загруженного проекта по причине отсутствия привязки. Любое "неосторожное" действие приводит к ошибкам, большинство из которых закрывают программу. Самое обидное, то же происходит теперь и с версией 6.4.4 .
Вопросы такие:
1. Можно ли исходя из изложенного выше сказать, была ли это ошибка в beta версии или только моя (не то нажала
2. Не могла ли причиной стать установка на одном компьютере сразу 2х версий Grass?
3. Как я понимаю, программу придется переустанавливать. Что лучше установить. Только 6.4.4?
4. Будет ли проект, созданный в 7.0.0 beta3 корректно открываться в 6.4.4?
Re: GRASS_GIS
kclo
____
Re: GRASS_GIS
Добавлено: 20 янв 2015, 18:24
KolesovDmitry
kclo писал(а):Здравствуйте!
Вопросы такие:
На форуме действует правило -- одна проблема=один вопрос. Это нужно для того, чтобы облегчить поиск ответов тем людям, у которых появится подобная проблема.
Поэтому прошу перенести ваше сообщение в новую ветку (и наверное, лучше в раздел GRASS).
Re: GRASS_GIS
Добавлено: 21 янв 2015, 15:07
kclo
А как перенести? скопировать текст? не хочу засорять ветки, но не вижу возможности удалять сообщения...
