Страница 2 из 2
Re: В марте 2014 европейцы запускают Стража на орбиту
Добавлено: 17 июн 2015, 19:23
Аборт по фотографии...
Вывод gdalinfo или любой другой утилиты, показывающей метаданные - в студию.
Добавлено: 18 июн 2015, 11:39
sergsh
Matlab читает через
InfoImage=geotiffinfo('Имя_ТИФФ_файла');
Filename: '/home/*****/S1A_IW_GRDH_1SDV_20150609T03393...'
FileModDate: '09-июня-2015 09:32:02'
FileSize: 853479465
Format: 'tif'
FormatVersion: []
Height: 16683
Width: 25575
BitDepth: 16
ColorType: 'grayscale'
ModelType: 'ModelTypeGeographic'
PCS: ''
Projection: ''
MapSys: ''
Zone: []
CTProjection: ''
ProjParm: []
ProjParmId: ''
GCS: 'WGS 84'
Datum: 'World Geodetic System 1984'
Ellipsoid: 'Unknown'
SemiMajor: 6378137
SemiMinor: 6.3568e+06
PM: 'Greenwich'
PMLongToGreenwich: 0
UOMLength: ''
UOMLengthInMeters: []
UOMAngle: 'degree'
UOMAngleInDegrees: 1
TiePoints: [1x1 struct]
PixelScale: []
SpatialRef: []
RefMatrix: []
BoundingBox: []
CornerCoords: [1x1 struct]
GeoTIFFCodes: [1x1 struct]
GeoTIFFTags: [1x1 struct]
ImageDescription: 'Sentinel-1A IW GRD HR L1'
Читать сам файл правда отказывается, говорит что формат №5 Тифф не понимаю.
Но можно прочитать летя боком
И читает SeaDas :
потом оттуда можно экспортировать в обычный GeoTIFF
Добавлено: 18 июн 2015, 11:46
sergsh
gdalinfo тоже читает
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: s1a-iw-grd-vh-20150609t033933-20150609t033958-006291-00840d-002.tiff
Size is 25575, 16683
Coordinate System is `'
GCP Projection =
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["unnamed",6378137,298.257223560493,
AUTHORITY["EPSG","4326"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433],
GCP[ 0]: Id=1, Info=
(0,0) -> (39.2217239415199,47.1760370942366,44.8869274174795)
GCP[ 1]: Id=2, Info=
(1279,0) -> (39.0560899805674,47.1980663762213,44.8868498858064)
GCP[209]: Id=210, Info=
(25574,16682) -> (35.5464216275012,46.0729194019209,3.63651543483138)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
TIFFTAG_DATETIME=2015:06:09 05:57:42
TIFFTAG_IMAGEDESCRIPTION=Sentinel-1A IW GRD HR L1
TIFFTAG_SOFTWARE=Sentinel-1 IPF 002.43
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0, 0.0)
Lower Left ( 0.0,16683.0)
Upper Right (25575.0, 0.0)
Lower Right (25575.0,16683.0)
Center (12787.5, 8341.5)
Band 1 Block=25575x1 Type=UInt16, ColorInterp=Gray
А может подскажете как через GDAL конвертировать в обычный GeoTiff ?
Может будет быстрее чем через SeaDas, он только читает файл у меня почти 5 минут, и это с SSD
Добавлено: 19 июн 2015, 03:18
Pilot
размеры файлов различаются для представленных данных. Большой размер файла характерен для данных SLC. С данными удобно работать в программе SENTINEL-1 Toolbox
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/t ... sentinel-1
Добавлено: 20 июн 2015, 00:01
sergsh
А что такое SLC ?
Добавлено: 20 июн 2015, 04:29
Pilot
sergsh писал(а):А что такое SLC ?
вот описание продуктов обработки данных
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/u ... ls/level-1
