GPS-треки в файл DWG
iiw
Откуда: Пахтакор-Самара-Казань-Донецк-Краматорск-Путивль-Глухово
Re: GPS-треки в файл DWG
Сообщение iiw » 18 июн 2013, 21:27
Можно ли настроить в Global Mapper МСК когда не известны параметры? Известны только несколько точек в ПСК по которым я взял координаты в WGS84. Для местных систем координат используется поперечная Меркатора.
Поддержка Истины, Доброты, Терпения принесёт вам прекрасное будущее!
Приглашаю посетить мою страницу в ютубе: http://www.youtube.com/user/IgorUkrT/videos
марик
Сообщение марик » 07 сен 2016, 07:57
Трек необходимо сохранить в gpx, после чего открываете данный файл в OZI EXPLORER, загружаете мировую карту (WORLD),файл-загрузить из файла-import GPX file-импортиреуте трек, далее Выбрать(в строке инструментов)-выбрать точки трека. рамкой выбираете ваш трек, дальше Файл-экспорт путевых точек в текстовый файл.
далее запускаете GeoCalculator. В левом окошке загружаете полученный файл, в правом выбираете Геоцентрическая WGS 84-влевом нажимаете -вычислить. в правом сохранить и маршрут в текстовом файле в прямоугольных координатах получен.
для присвоения высоты к прямоугольным координатам немного химии в WORDe(открываете оба TXTфайла WORD-ом), нажатая клавиша ALT и выделяете по колонкам ненужные данные.
соединять их проще в EXEL-е. открываете TXT файлы через EXEL. либо функцию =сцепить(А1;А2) либо =А1&""A2
сохранить также TXT формате.
на выходе ТХТ файл с прямоугольными координатами треком вашей поездки. далее во что надо. в автокад, кредо и т.д.
Сообщение trir » 07 сен 2016, 08:03
я это делал одной кнопкой
марик
Сообщение марик » 09 сен 2016, 17:44
подскажи как
Сообщение trir » 09 сен 2016, 18:51
код отсюда изначально служил для этих целей, просто вместо экспорта в БД, нужно рисовать в AutoCAD, я просто вставлял WayPoint'ы как блоки.
Вернуться в «Общий - ПО»
