Очень нужна помощь с MapBasic
Re: Очень нужна помощь с MapBasic
Сообщение gamm » 07 май 2013, 11:00
Sibit писал(а):Про программу, даже и не знаю с чего начать :(
может, уговорить таки автора написать наконец, что за задача решается?
Sibit
Сообщение Sibit » 07 май 2013, 12:32
gamm писал(а):может, уговорить таки автора написать наконец, что за задача решается?
Да вроде очевидно - надо геокодировать табличку со встречами птиц по повыделенной базе. Способ определения места на мой взгляд странный, но это как задачу поставили.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 07 май 2013, 23:31
если колонка I - это стороны света, то какую сторону света означает каждая цифра?
все значения, которые есть в этой колонке, такие:
"I"
"СТОРОНА КВАРТ."
"3"
"1"
"7"
"3,3,2/4"
"2"
"4"
"8"
"9"
"1,9,4/4,9,3/3"
"2/1,2,4;2/4"
"2/1,4;2/4"
"2/4;2/4"
"5"
"6"
"0.5"
"4,4,3/1"
"2,9,9,9"
"136,116,103,87"
Сообщение gamm » 08 май 2013, 05:52
sysrepos писал(а):если колонка I - это стороны света, то какую сторону света означает каждая цифра?
возвращаемся к тому же вопросу: постановка задачи отсутствует, а телепатических способностей участников ветки не хватает :?
Сообщение Игорь Белов » 08 май 2013, 12:05
БД птиц явно дефектна. Возможно, записи добавлялись из таблиц с разной структурой. Или где-то на этапах импортов/экспортов перемешались разделители полей.
Несколько замечаний по обработке направлений в Конечном варианте.
  1. Величины x3, y3 используются в параметрах CreateLine в качестве координат, что есть безумие. Они суть разности координат.
  2. Нечто осмысленное получится, если заменить x3, y3 на cx, cy. И всё же схема направлений, демонстрирующая результат, вызывает некоторые сомнения. Первое: создание нулевого вектора для кода 9 с плохо предсказуемыми последствиями. Второе: вторичные направления (5-8) логично кодировать с СВ, а не с СЗ.
  3. Не все кварталы в лесу близки по форме к квадрату. Для квартала, вытянутого вдоль меридиана или параллели, азимуты вторичных направлений будут далеки от предположительно ожидаемых 45, 135, 225 и 315 градусов.
4 - 9 - 2
8   3   7
Aphina
Сообщение Aphina » 13 май 2013, 00:10
Да, это проблема. Но другой базы просто никто не предоставил. Приходится работать с тем, что есть. Увы, это не единственный её недостаток.
Большое спасибо всем за советы, программа заработала, точки рисуются. У меня остался последний вопрос: когда на заключительном этапе вставляются точка и прилагающиеся данные, они разбиваются по информации из каждой колонки на строку. Лесенкой.То есть вот на такой код к одной точке будут прилагаться две частично заполненные строчки.
 Insert Into Результат (obj) Values (CreatePoint(ObjectNodeX(Storona,1,2), ObjectNodeY(Storona,1,2) ))
			Insert Into Результат (E) Values (Bio)
Insert Into Результат (J) Values (Videl)
Как исправить запрос, чтобы всё было в одной строке? Или использовать другой оператор?
sysrepos
Сообщение sysrepos » 13 май 2013, 08:35
попробуйте так:
Insert Into Результат (Obj, E, J) Values (CreatePoint(ObjectNodeX(Storona,1,2), ObjectNodeY(Storona,1,2) ), Bio, Videl )
раз у вас всё получилось, выложите код, интересно посмотреть всё таки, что в итоге должно быть
Aphina
Сообщение Aphina » 14 май 2013, 15:40
Поспешила я с "Всё получилось"... Всплыли два момента.
1.
Insert Into Результат (Obj, E, J, H, I, S) Values (CreatePoint(ObjectNodeX(oDirLine,1,2), ObjectNodeY(oDirLine,1,2) ), Biotop, Videl, Kvartal, Storona, Vid)
В колонку S данные Vid не вставляются. То есть числовые значения проходят на ура, а в колонке с текстовой информацией в таблице Результат идут только 0. Сама переменная Vid объявлена как строка, структуры колонок S в БД_птиц и Результате совпадают: символьный тип, 27 знаков.
2. Вдруг оказалось, что точки должны строиться только для вида Глухарь, т. е. Vid = Глухарь. И теперь я в непонятках, как и где прописать это условие.
 Fetch First From БД_птиц
   Do While Not EOT(БД_птиц) '' Перебор строк
      Kvartal = Val(БД_птиц.H)      '' Квартал
      Videl = Val(БД_птиц.J)      '' Выдел
      Storona = Val(БД_птиц.I)      '' Сторона света
      Biotop = Val(БД_птиц.E)    "Биотоп
      Vid = Val(БД_птиц.S)     "Вид
      Select * From Выделы Where Поле2 = Videl And Номер_квартала = Kvartal Into temptab Noselect
      If  iDir < 1 Or iVdl < 1 Or iKvtl > 115 Then
         '' Нет такого квартала, выдела или стороны света
  Else
rect_mbr = MBR(tmptab.obj)
И дальше идёт вычисление координат
Куда и как вставлять условие только для глухаря? Через Select одновременно с выделами? Но какой тогда там синтаксис, потому что программа у меня потребовала объединения таблицы Выделы и БД_птиц при попытке исправить запрос там.
Хотя в принципе, если решить первый момент, то потом можно будет просто в итоговой таблице сделать выборку для глухаря. Но хотелось бы, что это определялось сразу.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 14 май 2013, 17:45
1. Заменить
на
 Vid = БД_птиц.S
Функция Val() преобразует строку в число.
2. Заменить
  Else
На
  ElseIf Vid = “Глухарь”
Aphina
Сообщение Aphina » 14 май 2013, 18:55
Тьфу ты, точно. Забыла совсем. Спасибо, исправила.
По поводу второго - я уже пробовала эту конструкцию и даже если программа компилируется, то при запуске выдаётся ошибка "Не определена переменная или поле Глухарь". Поэтому то и встала в тупик.
Сообщение Игорь Белов » 14 май 2013, 19:39
Select * From Выделы Where Поле2 = Videl And Номер_квартала = Kvartal And Vid = "Глухарь" Into temptab
Aphina
Сообщение Aphina » 14 май 2013, 20:01
Vid относится к таблице БД_птиц.
Сообщение Игорь Белов » 14 май 2013, 20:45
В этом случае делают объединение таблиц:
Select * From Table1, Table2 ...
задавая условие объединения по уникальным полям:
... Where Table1.Kvartal = Table2.Kvartal And Table1.Vydel = Table2.Vydel ...
Таблица с нужной геометрией должна быть первой.
Условие можно усложнять:
... Where Table1.Kvartal = Table2.Kvartal And Table1.Vydel = Table2.Vydel And Table2.Vid = "Глухарь"...
Сообщение trir » 14 май 2013, 21:45
И после этого мне будут говорить, что теория реляционных баз данных не относится к ГИС. Учите SQL!
juffin_h
Сообщение juffin_h » 15 май 2013, 07:32
Aphina писал(а):выдаётся ошибка "Не определена переменная или поле Глухарь"
В данном контексте такой ошибки быть не должно. "Глухарь" (в кавычках) - константа. Приведите пожалуйста весь код. Ну или хотя бы фрагмент от If до End If
ErnieBoyd писал(а):В этом случае делают объединение таблиц:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Да, это вариант. Но, по моему скромному мнению, излишне городить многотабличный запрос, когда человек с If ... Else разобраться не может.
