Ввод Новой Системы координат.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Ввод Новой Системы координат.
Сообщение dab » 09 авг 2013, 14:27
kirill_62 писал(а):А подскажите еще.. сейчас разбираюсь с МСК-50, вроде она тоже основана на 63, в пример взял предыдущий пост про МСК-62, а каменный цветок не выходит
Где косяк? подскажите
Сам проверить не могу, для МСК-50 зона 1 попробуйте так:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=35.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass  +towgs84=-118.754,-61.782,-93.237,-2.40896,3.47502,-1.29688,6.5177 +units=m +no_defs
UPDATE!
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 09 авг 2013, 14:35
А разве не МСК-70 (г. Москва) на бесселя... что то с этими параметрами не совмещается КПТ и слой WMS росреества
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 09 авг 2013, 14:39
kirill_62 писал(а):А разве не МСК-70 (г. Москва) на бесселя... что то с этими параметрами не совмещается КПТ и слой WMS росреества
Смотрите UPDATE выше
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 09 авг 2013, 14:44
Пишет "Неверная проекция proj4. Для успешного сохранения необходимо исправить эту ошибку"
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 09 авг 2013, 14:51
kirill_62 писал(а):Пишет "Неверная проекция proj4. Для успешного сохранения необходимо исправить эту ошибку"
Ещё раз
Только что проверил в QGIS 1.8
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 09 авг 2013, 14:55
Все равно какая то фигня... может я Вам скину КПТшу на Email (правда того 2012 года) и может у Вас что то получится
Сообщение Донецков » 09 авг 2013, 15:20
Кидай через ЛС, посмотрю...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 09 авг 2013, 15:29
kirill_62 писал(а):Все равно какая то фигня... может я Вам скину КПТшу на Email (правда того 2012 года) и может у Вас что то получится
Посмотрел. В координате по долготе 2 миллиона - значит 2 зона.
Для совмещения этого КПТ с ПКК нужно использовать описание СК с параметрами ГОСТ 51794-2008
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass  +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 09 авг 2013, 15:46
СПасибо большое...а такой вариант я тоже собирал...я просто ПКК грузил в WGS84 а надо было в меркарторе
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 09 авг 2013, 15:53
kirill_62 писал(а):СПасибо большое...а такой вариант я тоже собирал...я просто ПКК грузил в WGS84 а надо было в меркарторе
Ну да :) тот который "WGS 84 / Pseudo Mercator"
Эльдар
Сообщение Эльдар » 11 сен 2013, 22:25
Спасибо.
Последний раз редактировалось Эльдар 30 окт 2014, 17:10, всего редактировалось 2 раза.
Подпись :)
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 12 сен 2013, 06:14
Эльдар писал(а):Помогите пожалуйста вести новую МСК в QGIS по параметрам на вложенных картинках. Спасибо.
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=46.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4311057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
PS
Это теоретически. :)
Но, исходя из практического опыта, возможно
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=46.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-11057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
amery
Сообщение amery » 23 май 2016, 15:14
Здравствуйте, надеюсь, кто-нибудь сможет подсказать:
у меня задача создать проекцию МСК-25, зона 3. В инете выудила для нее такие параметры:
СК42
Начало отсчета широты: 0
Начало отсчета долготы: 136.71666666666
Условное смещение к северу (м): -4416586.44
Условное смещение к востоку (м): 3300000
Масштаб: 1
Попыталась перефразировать в proj4, получилось вот так:
+proj=msk25 +lat_0=0 +lon_0=136.71666666666 +k=1 +x_0=3300000 +y_0=-4416586.44 +ellps=krass
Работать этот шайтан не хочет
В этой теме увидела, что еще приписываются единицы измерения (относятся к параметрам wgs?) и параметры трансформации в wgs84 и еще какой-то загадочный no def.
Просьба объяснить, от чего зависят параметры трансформации и что значит no def?
Сообщение Донецков » 23 май 2016, 16:36
+proj=tmerc +lat_0=0.15 +lon_0=136.716666666667 +k=1 +x_0=3300000 +y_0=-4400000 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
у меня работает ...
amery
Сообщение amery » 27 май 2016, 04:06
у меня работает ...
Спасибо, проекция создалась. Только подскажите, почему начало отсчета широты Вы поставили не ноль? и отчего зависят цифры вот тут: towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22?
