Google Earth в ArcGIS
dime1
Re: Google Earth в ArcGIS
Сообщение dime1 » 11 авг 2013, 21:34
Natalia Novoselova писал(а):А где делали импорт?
Можно через wxGIS
nadiopt писал(а):можно Кугисом
QGIS - свободное ПО ГИС.
novia
Сообщение novia » 12 авг 2013, 09:02
Вы про импорт из kmz в shp? А что это, или какой термин по-английски?
QGIS
понравилось? жми палец вверх :!:
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 13 авг 2013, 06:06
QGIS
Ваш ответ означает, что нельзя через QGIS конвертировать? Вообще, я хотела найти какое то свободное ПО, заменяющее Global mapper, пока у меня задачи очень простые, конвертировать из kmz в shp, из map (OziExplorer) в shp
Сообщение trir » 13 авг 2013, 06:35
Можно ведь просто попробовать...
QGIS умеет конвертировать kml в shp. Но! Как уже говорилось на форуме, на выходе таблица с атрибутами целиком уходит в поле description как html.
Сообщение ericsson » 13 авг 2013, 08:59
Это ни чем сделать нельзя - .map - это внешний файл привязки растра, а .shp - соответственно, вектор.
Сообщение trir » 13 авг 2013, 09:57
.map можно ручками переделать в .world или .tab, а можно и макрос написать...
Сообщение ericsson » 13 авг 2013, 10:21
И как это связано с шейпами?
Кроме того, конвертировать .map в .world (про tab ничего не скажу - не имел дело, не знаю, что там хранится) - довольно глупая затея, учитывая что:
- растры из-под OZI, как правило, не трансформированы и совершенно не зря привязаны по куче точек (кривые потому что).
- gcp в .map стоят совсем не по углам и все равно нужно дофига пересчитывать.
novia
Сообщение novia » 13 авг 2013, 11:30
novia писал(а): QGIS[/s]
мой зачеркнутый ответ означал исключительно то, что я заметил, что то же самое уже успели разжевать на второй странице
dimasm1000
Сообщение dimasm1000 » 13 авг 2013, 11:54
Не пойму зачем переводить что-то из чего-то, если в QGIS с модулем OpenLayers plugin можно загрузить те же снимки Google, создать .shp-файл и спокойно оцифровать нужные объекты (.shp - он и в Африке .shp)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 13 авг 2013, 12:38
dimasm1000 писал(а):Не пойму зачем переводить что-то из чего-то, если в QGIS с модулем OpenLayers plugin можно загрузить те же снимки Google, создать .shp-файл и спокойно оцифровать нужные объекты (.shp - он и в Африке .shp)
Читайте эту ветку форума.
Просьба участникам обсуждения помнить о правилах форума п. 1.2.3:
1.2.3 Сообщения, содержащие ссылки на ресурсы, занимающиеся распространением пиратского ПО, литературы, данных, а также описывающие методы намеренного обхода лицензионных ограничений.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 15 авг 2013, 03:45
Я оговорилась, конечно, есть карта привязанная для OziExplorer в map, а ее нужно в виде растра загрузить в ArcGIS.
Хоть и не совсем по теме, но, может быть, кто-то знает. Google Earth создает огромное число временных файлов и забивает диск, приходиться чистить постоянно (проблемы с местом на диске С) можно ли как-то в установках это поменять, чтобы он не сохранял эти файлы? Или без этого не будет гладко работать программа?
Сообщение trir » 15 авг 2013, 06:16
Настройки\Кэш
Чем меньше кэш - тем больше нагрузка на канал...
Только у Google Earth кэш - это один файл, кажется
Сообщение Донецков » 15 авг 2013, 10:28
- 1. было дополнение для OZI, которое позволяло сохранить world-файл привязки растра
- 2. через QGIS или на VB переводил привязку map в tab
- 3. тоже самое+вариант растра в содственном формате OZI - открыть и пересохранить в GM в нужном формате...
Сообщение ericsson » 15 авг 2013, 11:19
Еще раз повторю: сконвертировать .map в world-файл в общем случае невозможно. Точнее - возможно, но получится полная хрень.
Есть http://sourceforge.net/p/ozi2geotiff/co ... geotiff.py (использует gdal, ImageMagick и Libgeotiff, на сколько я понял из кода)
Сообщение ericsson » 15 авг 2013, 13:37
Я только еще добавлю - если у растра привязка в .map, велика вероятность, что привязывал его безграмотный турист, который не имеет понятия о датумах и проекциях, так что конвертировать эти привязки вообще, каким-либо способом, без последующей проверки и возможной перепривязки, я бы не стал никогда.
Вернуться в «Общие вопросы»
