Пересчет местной городкской СК в МСК-03
Vovik
Re: Пересчет местной городкской СК в МСК-03
Изначально это была таблица в план-схеме м местной городской СК в границах как видно в mif (30000, 30000) (60000, 60000) после сохранения с в проекции ( смотри в mif) поучилось то, что получилось. Это я так сказать исследую и хочу понять принцип изменения кординат.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Не пойдёт. Нужно "CoordSys Earth ... "Vovik писал(а):....... CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (30000, 30000) (60000, 60000) .........
NonEarth - это "План-схема", а согласно Руководству пользователя MapInfo
PSПлан-схема Способ отображения объектов, при котором координаты объектов однозначно не
определены. Примером могут служить поэтажные планы зданий.
http://www.mapbasic.ru/mskprj
В корне не верное начало....
Как вы можете для преобразования на входе иметь
Она никуда сама не преобразуется, как надо...
Перед началом необходимо из план схемы сделать проекцию /в вашем случае это Городская СК/. как это сделать см., на форуме множество раз обсуждалось...
А уже потом пересчитывать...
- это План-схема!!!CoordSys NonEarth Units "m"
