Помогите определить точное географическое направление
Re: Помогите определить точное географическое направление
Сообщение Игорь Белов » 04 янв 2013, 20:07
Ладно. На слове "бытовая" буду строить предположения. Вам нужно направление, чтобы что-то сориентировать и это было "правильно". Вы настаиваете на термине "точное географическое направление". Тогда галочка "азимуты на сфере" должна быть поднята.
Если Ваш инструмент - магнитный компас, тогда должна быть поднята галочка "Магнитное склонение".
Если при открытии указанной Вами странички всплывает сообщение "Сервис определения магнитного склонения временно не доступен. Попробуйте позже.", поправка за магнитное склонение вводиться не будет, и рассчитываться будут истинные азимуты ("от Полярной звезды"). В этом случае есть возможность узнать магнитное склонение для Херсона где-то ещё (например, на этом форуме) и ввести поправку самостоятельно.
Направления приводятся для начальной и конечной точек. Обычно они разные, и это не должно Вас смущать.
Astera
Сообщение Astera » 04 янв 2013, 20:18
ErnieBoyd писал(а):Ладно. На слове "бытовая" буду строить предположения. Вам нужно направление, чтобы что-то сориентировать и это было "правильно". Вы настаиваете на термине "точное географическое направление". Тогда галочка "азимуты на сфере" должна быть поднята.
Спасибо. А если посмотреть направление Москва-Иркутск - здесь еще сложнее.
Если включать азимуты на сфере, то азимут отбытия - СВ, а азимут прибытия - ЮВ. А если не включать - восток. Вот, к примеру, еду из Москвы в Иркутск и куда я по факту приезжаю, какое географическое направление точки прибытия по отношению к точке отбытия?
И может ли быть такое, что если лететь самолетом, то действительно будет восток, так как самолет может лететь кратчайшим путем? Как вы считаете?
Сообщение Игорь Белов » 04 янв 2013, 20:50
Самолёт летит по кратчайшей траектории (почти), так что включайте сферу. Тот, кто летал из Москвы в Петропавловск-Камчатский, знает, что середина трассы лежит над Северным Ледовитым океаном. Вылет - СВ, прибытие в Елизово - ЮВ.
Найдите глобус и натягивайте между конечными точками нить. Обратите внимание, как меняется угол между нитью и линиями меридианов вдоль траектории.
Astera
Сообщение Astera » 04 янв 2013, 20:54
Спасибо большое.
