Спасибо, понял, что имелось в виду! Буду пробовать...novia писал(а):искать бекап означает найти файл, созданный копированием исходного "на всякий случай". если вы не сделали копию файла- бекапа у вас нет.
Проблема с атрибутами в ArcEditor 9.2
DruzhA
Re: Проблема с атрибутами в ArcEditor 9.2
DruzhA
Закинул вопрос на форум дистрибьюторов ESRI http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=9829. За почти сутки ответов - 0 (респект ГисЛабу!
- novia
не забывайте о часовых поясахDruzhA писал(а):Закинул вопрос на форум дистрибьюторов ESRI http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=9829. За почти сутки ответов - 0 (респект ГисЛабу!).
понравилось? жми палец вверх
lam
+1novia писал(а):не забывайте о часовых поясахDruzhA писал(а):Закинул вопрос на форум дистрибьюторов ESRI http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=9829. За почти сутки ответов - 0 (респект ГисЛабу!).
- novia
и правда смешно вышло... я обычно очень бегло смотрю, что тут написано... вот и написал, не глядя в ссылкуlam писал(а): +1
- novia
данная проблема относится к числу невоспроизводимых. очень сложно повторить все махинации с данными (если их последовательность подробно не описана), чтобы проблема проявилась на стороне дистрибьютора.
а потому и ответов нет.)
DruzhA
Я лишь имел ввиду, что при прочих равных, там реакции 0, здесь же попытки найти решение всё же последовали...
kedalex
Подобная проблема (ошибка открытия класса пространственных объектов) но только возникшая на аркгис 9.3, успешно решилась в QGIS, повреждённый файл к удивлению открылся, а потом успешно сохранился слой через "сохранить как" в формате шейп. Изменений в сохранённом файле не было.
DruzhA
Как я писал выше, через QGIS у меня проблема не исчезла...
Lam - спасибо за лечение!
lam
Лечение сделал, как и писал раньше, взял таблицу атрибутов с бекапа и присоединил шейпу, по пространственному расположению (Spatial Join). Разобраться с вопросом, по установлению возможной закономерности перемешивания в таблице атрибутов, не было времени.DruzhA писал(а):Как я писал выше, через QGIS у меня проблема не исчезла...
А.Серов
С такой ошибкой раньше сталкивался неоднократно на больших объемах данных. Начиная с 9.3.1 ее по моему как-то исправили.
Лечилось двумя способами. Но чаще не лечилось совсем.
1) Удалить файлы *.sbn, *.sbx (скорее всего не поможет)
2) Удалить все файлы за исключением *.shp, *.shx, *.dbf. Открыть dbf в редакторе (например WhiteTown) и затем в удалять по одной записи, открывать в ArcView, удалять - открывать... и т.п. насколько хватит терпения.
Более изящные способы есть вот тут (англ) http://gis.stackexchange.com/questions/ ... how-to-fix
DruzhA
Спасибо за информацию!А.Серов писал(а):С такой ошибкой раньше сталкивался неоднократно на больших объемах данных. Начиная с 9.3.1 ее по моему как-то исправили.
Попробовал второй способ: скопировал *.shp, *.shx, *.dbf. в отдельную папку, только я в свойствах файла *.shx - взял размер файла в байтах, вычел 100 и разделил на 8 (как указано в комментах по Вашей ссылке) - получил количество объектов в данном слое. Открыл *.dbf в редакторе - оказалось на 54 записи меньше... Добавил недостающее кол-во записей, сохранил и открыл в Арке. Открылось корректно, но, конечно, с ошибками в атрибутах...
Похоже, что во время редактирования (вырезал объекты из слоя), в результате ошибки в программе, удалились только записи из таблицы с сохранением геометрии, в результате чего оставшиеся записи перемешались определённым образом...
Но это уже всё не так важно, т.к. информацию я почти восстановил.
Вывод - не забываем про регулярное архивирование (либо работа в БД)!
Sofia_S
У меня такое было.
Был поврежден dbf-файл. Кажется, удалось его подлечить в редакторе dbf - отдельной программе, благо объектов было немного.
А так- помогает только регулярно сохраняться в отдельную папочку.
