У меня еще такой вопрос:
при переводе из AutoCAD в MI (или наоборот) система координат проекция сохраняются? И как можно определить систему координат в AutoCADe?
растр из MI в AutoCAD
shahova
shahova
Re: растр из MI в AutoCAD
И еще один дурацкий вопрос))
При экспорте из AutoCAD в MI возникает ошибка (пользуюсь универсальным транслятором), подскажите, в чем может быть ошибка?
Вопросы несколько по другой теме, чем первоначальный, тем не менее...
при экспорте из dwg в MI ошибки - причин множество, т.к. в автокаде больше поддерживаемых типов примитивов, и не все нормально воспринимает конвертор, если будут только одни отрезки и полилинии, точки и надписи, то проблем не возникает, как правило
пробуйте не через УТ, а через dxf причем 12 версии с импортом родной командой МИ (правда в последних версиях ее уже нет
Если у вас Мап 3Д, то из него экспорт в mif/mid или tab для меня намного предпочтительнее...
Система координат - в обычном автокаде отсутствует как таковая, в версии Мап 3Д есть, но при простом импорте - экспорте, если не указать принудительно, то автоматом она не воспринимается и все будет опять же как в простом автокаде..., соответственно экспорт в МИ в план-схеме...
Последний раз редактировалось Донецков 23 дек 2012, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Приложите автокадовский файл, по вашему описанию ничего конкретного сказать невозможноСвета111 писал(а):И еще один дурацкий вопрос))
