Создание базы в ArcSDE и создание Feature Layers
novia
Re: Создание базы в ArcSDE и создание Feature Layers
Сообщение novia » 10 дек 2012, 15:34
novice писал(а):Карта на сервере формируется, в бд сохраняется, на клиенте объекты на карту наносятся, редактируются, но проблема в том, что они не сохраняются в базу.
вопрос заключается в следующем:
1) почему возникает ошибка и как ее исправить.
2) почему я не смогу работать с базой
каким образом происходит редактирование?
что пишет сервер в ответ на запрос изменений?
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 10 дек 2012, 15:45
в данный момент я застрял на создании базы ArcSDE и создании feature layers.
Ошибка:
Executing: CreateEnterpriseGeodatabase PostgreSQL mypgserver fstutorial DATABASE_AUTH postgres ***** SDE_SCHEMA sde ***** # "C:\Program Files\ESRI\License10.1\sysgen\keycodes"
Start Time: Mon Dec 10 12:33:51 2012
Cannot connect to database because the database client software failed to load. Be sure the database client software is installed and configured correctly.
Failed to execute (CreateEnterpriseGeodatabase).
Я ставил postgresql-9.0.2-1-windows_x64, меня интересует, что за клиент используется в примере Arc Gis
http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 0t4000000/
novice
Сообщение novice » 10 дек 2012, 15:47
PostgreSQL client files - это какие файлы?
novia
Сообщение novia » 10 дек 2012, 16:03
смотрите список поддерживаемых версий тут
novice
Сообщение novice » 10 дек 2012, 16:09
насколько я понимаю, простое копирование библиотек из PostgreSQL\9.0\lib\ не работает. Может ли кто-нибудь скачать файлы(Postgres client file для версии 10.1, по идеи эти файлы должны быть с бесплатной лицензией) из Esri Customer Care Portal и выложить их на файлообменники?
novice
Сообщение novice » 10 дек 2012, 16:27
Понятно, а можно ставить на windows 7?
novia
Сообщение novia » 10 дек 2012, 16:31
novice писал(а):Понятно, а можно ставить на windows 7?
подозреваю, что да. Желательно на prof версию.
roma5507
Сообщение roma5507 » 17 янв 2013, 01:50
Помогите пожалуйста, никак не могу найти библиотеки для PostgreSQL 9.2, к сайту Esri Customer Care Portal нет доступа, пишет "возможно нет учетной записи", хотя я зарегистрирован.
Скиньте у кого есть, очень нужно.
novia
Сообщение novia » 17 янв 2013, 09:39
roma5507 писал(а):Помогите пожалуйста, никак не могу найти библиотеки для PostgreSQL 9.2, к сайту Esri Customer Care Portal нет доступа, пишет "возможно нет учетной записи", хотя я зарегистрирован.
значит, что на портале вы не связывали клиентский номер esri с глобальной учетной записью. если все куплено официально - сделайте это, там много полезного для скачивания бывает).
вот ссылка на список файлов (в спойлере)
они должны быть доступны на сайте postgresql, или поинтересуйтесь у novice, где он их брал.
roma5507
Сообщение roma5507 » 17 янв 2013, 13:25
Подскажите, что это за клиентский номер esri?
На сайте postgresql их нету.
novia
Сообщение novia » 17 янв 2013, 13:34
roma5507 писал(а):Подскажите, что это за клиентский номер esri?
когда вы покупаете продукт, вам присваивают номер.
если вы это делали, обратитесь к дистрибьютору.
значит попробуйте сделать так для каждой dll.
roma5507
Сообщение roma5507 » 17 янв 2013, 13:50
Я так и делал, но версии для PostgreSQL 9.2 не нашел
novia
Сообщение novia » 17 янв 2013, 14:39
этот список скопирован из нынешней инструкции, актуальной для версии 10.1 и размещенной на Customer Care
я не обладаю полномочиями для распространения файлов, которые скачиваю оттуда, а потому предлагаю только список файлов для самостоятельного поиска.
сам не пробовал сочетать библиотеки 9.0.х и 9.2, но почему-то мне кажется, что конкретно эти файлы будут такими же. (поправьте те, кто знает ответ, если я ошибаюсь)
roma5507
Сообщение roma5507 » 17 янв 2013, 17:26
Вот у меня база по умолчанию подключилась, но в arccatalog невозможно подключится, никак не пойму как же подсоединить эту базу, а на ресурсном сайте написано не как для начинающих, помогите разобраться :( .
Спойлер
novia
Сообщение novia » 17 янв 2013, 18:16
не выбран сервер и экземпляр с которым соединяться, не выбрана база в нижнем списке
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 гостей
