Дмитрий Барышников писал(а):Насколько я понимаю пересчет по ГОСТ Р 51794-2008 обеспечивает точность 0.3 м в зависимости от условий +/- 0.001 (0.003). А вот и сами параметры для ArcGIS в соответствии с этим ГОСТ: http://www.dataplus.ru/Support/ESRI/Arc ... sform.html
В чем проблема или я где-то не то прочитал?
Перевод СК-42 в WGS-84
lam
Re: Перевод СК-42 в WGS-84
Вам же указали, где брать параметры для ArcGIS
- Дмитрий Барышников
Apache
Может я неправильно выразился... Меня интересуют переходы, которые в ArcMap'е названы Pulkovo_1942_To_WGS_1984, в количестве 15-ти штук.
lam
Скорее всего, они Вам не подойдут.Apache писал(а):Может я неправильно выразился... Меня интересуют переходы, которые в ArcMap'е названы Pulkovo_1942_To_WGS_1984, в количестве 15-ти штук.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Эти параметры все непонятного происхождения, но местами дают лучшую точность, чем ГОСТ. №7 неплохо работает на приграничных с Украиной территориях. № 17 в ArcGIS 10 вроде бы близок к ГОСТ 2001 г.
Apache
Благодарю за ответы! Буду значит редактировать ГОСТы
voron73
С высокой точностью пересчет можно выполнить только имея совмещенные пункты в 2-х СК, соответственно получив локальные 7 параметров Гельмерта.
Apache
Как именно можно в АркМапе получить эти параметры?voron73 писал(а):С высокой точностью пересчет можно выполнить только имея совмещенные пункты в 2-х СК, соответственно получив локальные 7 параметров Гельмерта.
