Добавить колонку Area.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Добавить колонку Area.
Сообщение dab » 15 янв 2013, 15:29
АлексЮстасу писал(а):На всякий случай собрал в архив все файлы с именем таблицы - Stroenia. Т.к. не спец я в Мапинфор.
Первые по порядку 18 объектов в таблице у Вас точки - соответственно для них площадь равна 0.
Для остальных всё нормально заполняется и интерактивно, и через команду
Update Stroenia Set Площадь = CartesianArea(obj, "sq m")
Думаю, что Вам просто нужно пролистать список ниже, что бы увидеть результат :)
Andrew
Сообщение Andrew » 15 янв 2013, 15:30
Все у Вас нормально обновляется через обновить колонку с функцией Area(obj, "sq m"). Только первые 18 объектов у Вас точечные, вот у них площадь = 0
Andrew
Сообщение Andrew » 15 янв 2013, 15:31
можно через окно MB: "Select ID, Код_объекта, Наименование, Материал, Этажность, Назначение, Название_улицы, Номер_дома, Характеристика, Area(obj, "sq m") from Stroenia into Selection"
Клим
Сообщение Клим » 15 янв 2013, 15:46
Andrew писал(а):Добавьте колонку area через запрос и посмотрите на порядок величин.
Да, а как добавить "колонку area через запрос"?
В графе "Выбрать колонку" SQL запроса написать Area(obj, "sq m"), тогда в запросе появится временная колонка Area
:D уже опоздал
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 15 янв 2013, 16:40
Каждому спасибо :D )))
А я еще сижу, пялюсь на свои вопросы, обновляю страницу, безнадежно жду-пожду ответов... А они на следующей странице :D
