Страница 2 из 3
Re: Обрезание
Добавлено: 12 июл 2012, 14:09
novia
Alex_70 писал(а): Проделал еще раз получилась таблица shp_TableSelect постарался вставить но в таблице почему-то нет данных.
постараемся в третий раз:
ставим галку показать дополнительные опции "Обрезания"
в следующей странице мастера выбираем - текущий экстент.
на синее не обращаем внимание. у вас там будет свой текст.
Re: Обрезание
Добавлено: 12 июл 2012, 16:21
Alex_70
подскажите как с вырезать только Африку и чтобы данные в шейр файле были только о африке, а не о всем континенте.
Re: Обрезание
Добавлено: 12 июл 2012, 16:23
novia
для этого нужен полигон африки + инструмент Clip столько раз, сколько у вас слоев для "обрезания"
з.ы. Африка и есть весь континент. думаю вы имели в виду весь мир
Re: Обрезание
Добавлено: 12 июл 2012, 16:39
Alex_70
да не весь мир, а только африка (континент).
Re: Обрезание
Добавлено: 12 июл 2012, 16:44
novia
Clip
Re: Обрезание
Добавлено: 12 июл 2012, 17:11
Alex_70
вроде все выполнил как вы рекомендовали ниже скрин как мне потом файл с расширением mdb спроецировать.
Re: Обрезание
Добавлено: 12 июл 2012, 17:28
Alex_70
novia писал(а):Clip
после всего с имеющимся Extract_Output_ что надо сделать?
Re: Обрезание
Добавлено: 13 июл 2012, 08:20
novia
ответьте на один вопрос - зачем вы сначала делали вырезание Clip-ом, а потом дополнительно извлекали данные???
Re: Обрезание
Добавлено: 13 июл 2012, 08:21
novia
Alex_70 писал(а):после всего с имеющимся Extract_Output_ что надо сделать?
ни на одном скриншоте такого слоя я не вижу. так что хз что с этим делать.
Re: Обрезание
Добавлено: 13 июл 2012, 11:29
Alex_70
novia писал(а):ответьте на один вопрос - зачем вы сначала делали вырезание Clip-ом, а потом дополнительно извлекали данные???
если не применять clip то вкладка извлечения данных не активна. По прежнему надо вырезать континент и че-то не получается.
Re: Обрезание
Добавлено: 13 июл 2012, 14:17
novia
у вас есть исходные данные:
-проект со слоями для "обрезания"
- эти слои ссылаются на какие-то наборы данных
- нужно запустить Clip для каждого слоя (выходной набор данных указав в нормальном месте, а не в базе дефолт в папке temp)
- а потом из свойств слоев указать новые источники данных
- после этого сохраняете копию проекта и получаете "раскрашенные" "обрезанные" данные
что здесь может не получаться?
Re: Обрезание
Добавлено: 09 авг 2012, 12:32
dime1
Самый активный пользователь))
Еле обрезал растр по маске, а теперь не могу обрезать шейп по шейпу - получаю в итоге пустой шейп с пустой таблицей. Использую инструмент Clip.
Делал Define проекции слоёв, переводил слой обрезки из полилинии в линию.
Re: Обрезание
Добавлено: 09 авг 2012, 12:47
novia
dime1 писал(а): а теперь не могу обрезать шейп по шейпу - получаю в итоге пустой шейп с пустой таблицей.Использую инструмент Clip.
в ArcMap данные накладываются друг на друга?
у обоих файлов есть система координат, которую понимает ArcGIS?
слой обрезки это то, "что" обрезается, или то, "чем" обрезать?
а это как?
Re: Обрезание
Добавлено: 09 авг 2012, 13:00
dime1
novia писал(а):в ArcMap данные накладываются друг на друга?
ну как бы. Я вижу оба слоя одновременно.
novia писал(а):у обоих файлов есть система координат, которую понимает ArcGIS?
Да. Pulkovo_1942
novia писал(а):слой обрезки это то, "что" обрезается, или то, "чем" обрезать?
это я так назвал "чем обрезается".
novia писал(а):а это как?
это глупо.
P.S. мог бы выложить файлы, но шейп с речками Европы занимает 100 Мб...
P.S.S. на Эсри-форуме подымалась подобная проблема - http://forums.arcgis.com/threads/3445-W ... -as-output
Re: Обрезание
Добавлено: 09 авг 2012, 13:21
novia
если то, чем вы обрезаете сделали линиями, то ничего и не получится.
запихать линии в качестве вырезающих объектов вы, конечно, сможете (ошибки инструмент не выдаст), но получится (и в этом я более чем уверен :D ) не то, что хотели.
читаем хелп тут, делаем выводы.
если вам нужно вырезать что-то в пределах области, то вам нужна не ее граница, а ее заполненный полигон. (я угадал, что вы хотели сделать? :mrgreen: )
