Необходимо создать подробную карту, с чего начать
Re: Необходимо создать подробную карту, с чего начать
Сообщение Донецков » 13 июн 2012, 13:09
Зачем Вам osm, когда уже есть выгрузки в shp?
shp открывается в MapInfo: Меню\Файл\Открыть, только выбираете формат файла shp, не помню есть ли он в 7.5, но в более новых с 8.5 есть точно... Файл открывается в режиме "только чтение", делаете Сохранить как и получаете файл в формате tab.
Как варинт используете Универсальный транслятор из Приложений MapInfo. Выбирается исходный формат и фал и результирующий формат и проводится конвертация, сразу можно получить tab.
Или воспользуйтесь wxGIS: shp в tab перегоняет без проблем...
Andronis
Сообщение Andronis » 13 июн 2012, 14:46
Донецков писал(а):Зачем Вам osm, когда уже есть выгрузки в shp?
osm почему я пытаюсь использовать, потому что ничего не понимаю ((((( как вы говорите я пытался сделать, то есть открываю shp файлы и сохраняю в формате tab, в результате у меня получается карта из линий, звездочек и прочее (надписи отображаются крякозяблями, нарушена кодировка) и что с этим делать, я уже не знаю.
На данный момент я через QGis открыл shape файл и пытаюсь вырезать необходимую мне область. Или я опять не в ту степь пошел?
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 13 июн 2012, 15:23
У Вас какая версия QGIS? Попробуйте при открытии файла выбрать utf-8. С вырезанием проблем не должно быть. Вы какую-то область собрать пытаетесь?
Andronis
Сообщение Andronis » 13 июн 2012, 15:37
Petruxin писал(а):У Вас какая версия QGIS? Попробуйте при открытии файла выбрать utf-8. С вырезанием проблем не должно быть. Вы какую-то область собрать пытаетесь?
QGIS 1.7.4
Кодировка нарушена в Mapinfo 7.5, там при открытии shp файлов крякозябли.
Собрать пытаюсь п. Шексна, Вологодская обл.
И к сожалению я не знаю как в qgis вырезать нужную мне часть карты, но об этом я уже на другой пытаюсь получить ответ
Petruxin
Сообщение Petruxin » 13 июн 2012, 15:40
Вам срочно? Я могу поковыряться(мне самому может пригодиться), но я с MapInfo не дружу.
Andronis
Сообщение Andronis » 13 июн 2012, 15:56
Petruxin писал(а):Вам срочно? Я могу поковыряться(мне самому может пригодиться), но я с MapInfo не дружу.
Конечно бы хотелось бы побыстрее, потому что все поставленные сроки уже вышли. Но вопрос то в том, чтобы этому научиться, потому что потом еще другие надо будет делать и не важной в какой программе, главное чтобы все было на законных основаниях
Сообщение Александр Мурый » 13 июн 2012, 15:59
Andronis писал(а): osm почему я пытаюсь использовать, потому что ничего не понимаю (((((
Формулировка интересная :)
Andronis писал(а):как при конвертации shp файла в формат tab настроить кодировку в mapinfo 7.5, а не то с крякозяблями не понятно как работать
"Кракозяблы" можно исправить, пересохранив shp-файлы в QGIS в нужной кодировке (подозреваю, что CP1251, оно же "windows-1251"). А дальше уже можно открыть shp-файлы в MapInfo и т.д.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 13 июн 2012, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
dobeer
Сообщение dobeer » 13 июн 2012, 16:05
Andronis писал(а): Собрать пытаюсь п. Шексна, Вологодская обл.
Существует сайт GPS-карты Вологодской области у них прорисована Шексна с улицами, домами (адресами), посмотреть как нарисована можно на карте в ГИС-ГИД, вот ссылка на Шексну, обратитесь к ним, может они вам дадут карту Шексны (в формате *.mp, для GPSMapEdit) с готовым роутингом...
Petruxin
Сообщение Petruxin » 13 июн 2012, 16:08
Ну что же скажешь... Слава Вам amuriy . Все получилось. Кракозябры пропали.
Для топикстартера: Вам в учебных целях? Если так то можно SAS Planet воспользоватьс (или у Вас снимок есть?)
Вообще то если Вы местный, то наверное можно было бы пересечься и я Вам разъяснил бы вопросы типа -вырезать-создать. Но многое от меня не требуйте. Я в QGIS не давно работаю. И вопрос с законностью тоже важен (я про снимки).
Опять же определитесь зачем и с помощью чего Вам это делать.
Сообщение Александр Мурый » 13 июн 2012, 17:00
Petruxin писал(а):Все получилось. Кракозябры пропали.
Слава роботам OGR и QGIS !! :)
Andronis, держите:
Sheksna_OSM_TAB.zip
(25.12 КБ) 468 скачиваний
Данные OSM, вырезанные по границам п. Шексна, в формате MapInfo TAB, атрибуты в кодировке Windows-1251.
Petruxin
Сообщение Petruxin » 13 июн 2012, 17:04
Я тоже скачал. :D
Только вот, человеку надо еще и на перспективу научиться работать.
Andronis
Сообщение Andronis » 13 июн 2012, 19:20
Всем спасибо!! Особенно amury, но честно охота научиться их создавать самому, что если вдруг понадобиться, аккуратно и быстро их создать.
И очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь, дал последовательный алгоритм изучения данного вопроса, что лучше читать, какие программы и ресурсы использовать, чтобы все было на законных основаниях и ни чьих интересов не затрагивать.
Сообщение Максим Дубинин » 13 июн 2012, 19:37
Сообщение Донецков » 14 июн 2012, 01:36
Главное кажется все и упустили, все акцентировались на метрику, вырузать фрагмент, сделать надписи, чтобы были не кракозяблами..., а главное что нужно понять то, что все оформление, которое человек видит на том же проекте OSM или на Яндекс картах, это не только данные (полигоны, линии, точки), а еще и соответствующее оформление, т.е. стили тех же полигонов и линий, соответствующие шрифты для точечных знаков, а возможно, как растровые, так и векторные (svg) файлы, используемые для отображения точечных знаков...
Поэтому неподготовленный человек скачав тот же комплект shp на какой-то регион, и открывая их в программе, никогда не получит видимого аналога оформленной карты (особенно с shp, который не сохраняет оформление непосредственно в данных, в отличии от того же tab MapInfo), т.к. в наборе данных нет соответствуующим образом оформленного wor файла, в принципе теже проблемы и в любой другой программе, кроме QGIS, т.к. по нему любезно выложено несколько файлов проекта (*.qgs), с различным оформлением... Но простого и быстрого экспорта этого оформления не возможно, в ту же MapInfo, как и в любую другую ГИС. Именно импорт-экспорт оформления в ГИС является наиболее сложным и не решенным, а не передача метрики и семантики...
Andronis
Сообщение Andronis » 14 июн 2012, 13:10
Всем конечно огромное спасибо, но обсуждение вопроса потеряло свою суть.
Вопрос звучал так: "Как создать подробную карту города?"
То есть как я думаю, мы рассматриваем создание электронной карты на основании закона, то есть необходимо взять что-то на законных основаниях и получить то-то, то же на законных основаниях. А затем с этим, что мы взяли надо сделать то-то и то-то.
1. Вопрос-Ответ: Для того чтобы создать подробную карту, необходимо взять....... Что взять и где?
2. Вопрос-Ответ: Для того чтобы создать карту мы используем бесплатный программный продукт Quantum GIS 1.7.4.
Вернуться в «Общие вопросы»
