Мнение про статью в Вики про 3D в Панораме
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Мнение про статью в Вики про 3D в Панораме
Из "Необходимых пояснений" убрал фразы про оперативность. Так кажется логичнее.
По поводу того, что рекомендовал cfifti73 ничего внятного сказать не могу, но это все-таки Вики и тут возможно редактирование всеми заинтерисованными лицами...
статья опубликована
спасибо
спасибо
Petruxin, особое спасибо от геометрически озабоченных граждан за "2.5D". Прям греет сердце мозг
Автор, пишите исчо!
Автор, пишите исчо!
Petruxin
Вам алаверды (я прям засмущался
Воронин С.В.
Господа, а не пора ли и для этого "зверя" завести отдельный блок.Denis Rykov писал(а):интересно было посмотреть, что за зверь эта Панорама
А то как-то не солидно получается, появился недавно блок посвященный Global Mapper, а о проблемах с отечественными программами и посоветоваться негде.
Панорама, WDF-info, GPSMapEdit – это российские разработки, пусть со своими минусами, но и со своими плюсами.
У Панорамы своего официального русскоязычного форума нет?Воронин С.В. писал(а):Господа, а не пора ли и для этого "зверя" завести отдельный блок.
По вопросу - смотрите в соседний раздел
Дачник
Спасибо автору за статью. Кажется это то, что мне нужно. Но только я так и не понял: Система ГИС является платной и цифровые карты тоже?
Как же быть с выполнением необходимого разового задания?
Может кто-нибудь поможет с получением модели рельефа Волго-Каспийской низменности от 44° до 51° параллели. И по долготе от 45° до 55°?
Высокое разрешение не нужно. Размещение коммуникаций, дорог, населённых пунктов - не требуется. Только водоёмы и рельеф. Не знаю как выразить размеры, но модель размером 2800х2100 пиксель.
Александр Фадеев
Если не ошибаюсь, 30 дней пробного пользования. при возможности составления пользовательских карт формата sit, при этом выбираете масштабы 1:100000 (классификатор topo100t) или 1:2000(map2000), или классификатор survey4 (он для кадастровых работ), но ограничение до 20000 векторных объектов. по поводу рельефа возьмите матрицы SRTM, они очень просто конвертируются в Панораму или поищите карты в формате sxf 1:100000, вроде на этот район было, импортнуть можно с помощью Панорамы мини.
Дачник
Уважаемый cfifti73, к великому сожалению, выделенные в цитате параметры мне совершенно ни о чём не говорят. С этой системой я ранее никогда не сталкивался. Но, видимо, придётся осваивать. Хотя давно рыскаю и информации довольно мало. Даже не разобрался какие мне необходимы модули ГИС для установки и где искать карты, как задавать параметры.cfifti73 писал(а):... при возможности составления пользовательских карт формата sit, при этом выбираете масштабы 1:100000 (классификатор topo100t) или 1:2000(map2000), или классификатор survey4 (он для кадастровых работ), но ограничение до 20000 векторных объектов. по поводу рельефа возьмите матрицы SRTM, они очень просто конвертируются в Панораму или поищите карты в формате sxf 1:100000...
Не можете ли мне пояснить: в каких широко распространённых форматах можно экспортировать 3D модель рельефа? В идеале бы мне для своих нужд пригодилось бы с текстурой в одном из форматов skp, X (DirectX), 3ds(но не max), 3de.
Не сможете ли мне помочь с изготовлением такой модели?
былоНе можете ли мне пояснить: в каких широко распространённых форматах можно экспортировать 3D модель рельефа? В идеале бы мне для своих нужд пригодилось бы с текстурой в одном из форматов skp, X (DirectX), 3ds(но не max), 3de.
Petruxin
viewtopic.php?f=25&t=15089
может это , что Вам нужно?
Если остановитесь на ГИС Карта - на сайте КБ Панорама есть файл , который называется - геоид. Этот рельеф тоже может подойти. В ГИС Карта Мини думаю откроется.
Про гидрографию, так сходу и не соображу...
trir - я случайно повторился
Дачник
trir и Petruxin, большое спасибо за пояснения.
Наверное мне нужно рассказать о том, чего я хочу добиться и что мне нужно. Так, наверное, будет проще давать мне советы и разъяснения.
Мне нужна 3D модель рельефа указанной местности в формате X. Если будет в форматах skp, 3ds (но не max), 3de – то я смогу с этих форматов переконвертировать в X.
Модель рельефа в моей программе будет рассекаться плоскостью параллельной плоскости горизонта. Эту плоскость назовём зеркалом водной поверхности. Зеркало водной поверхности будет опускаться к горизонту. В процессе этого будут обнажаться те или иные участки рельефа. При этом участки рельефа расположенные ниже водного зеркала будут скрытыми (затопленными). Это будет производиться в программе анимации и покадрово рендрериться в видеофайл. Этот фрагмент нужен мне для любительского видео по краеведению, и будет демонстрировать понижение уровня каспийского моря и осушение территории прикаспийской низменности в древности.
Petruxin
Создайте ка новую тему со своим вопросом.
PS С ходу не нашел для Вас легального и не затратного решения с Панорамой. С QGIs должно получиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
