Работа с вебсервисами Росреестра
Acturus
Re: Работа с вебсервисами Росреестра
Сообщение Acturus » 07 июн 2017, 11:07
Подскажите, пожалуйста, сейчас есть возможность получения сведений с ЕГРН, а именно “Запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости”? Запрос вида requestType = "558102100000" не работает, не возвращает номер запроса. :(
alt0
Сообщение alt0 » 07 июн 2017, 15:50
Здравствуйте, Acturus!
558102100000 - это запросы к ЕГРП. Они были отключены 13 января, если мне не изменяет память, навсегда.
558101010000 - бывшие запросы сведений в ГКН и работающие в настоящий момент времени запросы к ЕГРН
С Уважением,
Данченко Павел
Acturus
Сообщение Acturus » 08 июн 2017, 07:51
alt0 писал(а):Здравствуйте, Acturus!
С Уважением,
Данченко Павел
Здравствуйте, Павел!
При использовании 558101010000 запросы к ЕГРН не проходят, вываливается ошибка. Техподдержка это подтвердила, что для справок к ЕГРН 558101010000 нельзя использовать, но и не указала правильный тип запроса :(
Сообщаем следующее :
На Ваш вопрос специалистами службы технической поддержки предоставлен следующий ответ:
"Указанная ошибка "Ошибка обработки XML документа заявления: тип запроса в заявлении не совпадает с типом указанным при создании" произошла из-за того, что в параметрах запроса (createRequestRequest) указан тип запроса
558101010000 - Запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН, данный код указывается для запросов о предоставлении сведений из ГКН, а xml файле заявления запрашивается информация по ЕГРП
tag_garry
Сообщение tag_garry » 08 июн 2017, 09:10
Добрый день, коллеги!
Насколько мне известно, получение юридически значимых выписок из ЕГРП не работает до сих пор :(
но есть вроде работающий сервис ФГИС ЕГРН, который в девичестве был ФИР(выписки по рублю)
вот меня интересует какой код нужно передать ему? кто-нибудь, может подсказать?
С уважением, Игорь
Acturus
Сообщение Acturus » 08 июн 2017, 10:01
tag_garry писал(а):Добрый день, коллеги!
С уважением, Игорь
Попробуй requestType = "558101010000" с <Code_Document>558403020000</Code_Document> или <Code_Document>010000</Code_Document>
Найти бы пример XML схемы ЕГРН, у меня схема не проходит валидацию, ругается
tag_garry
Сообщение tag_garry » 08 июн 2017, 10:16
на что ругается? какую схему используете?
у вас получается запросить из ФИР?
так может оно ругается на 010000 в code_document??? 'это ж не по справочнику
Acturus
Сообщение Acturus » 08 июн 2017, 10:54
tag_garry писал(а):на что ругается? какую схему используете?
При ручном заказе в xml'ке именно этот код указан.
ExtractTypeCode="010000"
ExtractTypeText="Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости"
Пока запросить не получается, необходим пример схемы
tag_garry
Сообщение tag_garry » 08 июн 2017, 12:01
это код выписки, а должны указать правильный тип заявления, а с этим пока проблемы
alt0
Сообщение alt0 » 08 июн 2017, 14:47
Правильно же в техподдержке Вам пишут, "а xml файле заявления запрашивается информация по ЕГРП", потому что и заявление тоже должно быть 558101010000.
Про ЕГРП можно смело забыть, т.к. с 01 января 2017г. "действует" объединенный ФГИС ЕГРН (в девичестве ЕГРОН).
Вот у меня номер последнего запроса к ЕГРН - 55-3666275, можно проверить:
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_check_request_status
С Уважением,
Данченко Павел
tag_garry
Сообщение tag_garry » 08 июн 2017, 18:02
Павел, а что вы запрашивали, и что к вам в итоге пришло?
какую схему использовать для запроса к ЕГРН?
при указании code_document 558101010000 все равно положительного результат достичь не удалось :(
Acturus
Сообщение Acturus » 09 июн 2017, 05:00
С Уважением,
Данченко Павел
Павел, если не сложно, пришлите,пожалуйста, в лс пример XML-схемы, которую Вы используете, буду очень благодарен!
alt0
Сообщение alt0 » 09 июн 2017, 07:41
Здравствуйте, Коллеги!
Первое правило Росреестра - никаких правил. Все еще действующая схема:
https://rosreestr.ru/upload/Doc/RequestGKN_v03.rar
Запрашивали по номеру 55-3666275 выписку о кадастровой стоимости (КС), сведения еще не пришли. Ответ ФКП будет или сегодня к вечеру или во вторник уже - регламент КС самый быстрый.
С Уважением,
Данченко Павел
tag_garry
Сообщение tag_garry » 09 июн 2017, 09:37
кадастровая стоимость не сильно интересна :( интересны выписки ФИР(рублевые)
alt0
Сообщение alt0 » 09 июн 2017, 11:13
Здравствуйте, tag_garry!
Acturus задал вопрос по 55 регламенту, я и разъяснил на примере КС.
У Вас же другая тема по 85'ому в терминах веб-сервисов, а я по нему не работаю. Пустым пробником сейчас пнул сервис по 558101130000, номер сервисом присваивается правильный - 85-266127, проверяем:
Там еще схема должна быть специфичная, но это же надо сидеть и вспоминать подробности. В пятницу-то!
С Уважением,
Данченко Павел
tag_garry
Сообщение tag_garry » 09 июн 2017, 13:43
Пятница, святой день ;)
номера то я тоже получал... ток схему таки подобрать не получилось :(
с наполнением проблем нет, проблема в правильной xsd
irEgrp или irGkn или еще какие вариации
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
