Страница 8 из 30
Re: Предложение проекта: Создание слоя ООПТ региональных ООП
Добавлено: 18 апр 2014, 05:41
gimran
На http://oopt.aari.ru/ и в реестре ООПТ отсутствует, например, это (у лесников в лесной регламенте есть и считается за ООПТ): http://docs.pravo.ru/document/view/4536435/28562562/
Добавлено: 18 апр 2014, 06:52
gimran
Кусок векторной карты:
Кусок из Реестра ООПТ (книга) после геопривязки:
В общем топооснова один в один, привязывается всё отлично.
Добавлено: 18 апр 2014, 09:42
и как будем действовать, собирать ВСЕ документы на вики, собирать только недостающие на аари?
Добавлено: 18 апр 2014, 10:16
gimran
Любопытно:
Пион уклоняющийся (Марьин корень), редкое растение, занесенное в Красную книгу Башкортостана. Численность не более 20. Встречается в 2,5 км. от с. Нововоздвиженки на территории Степного лесничества в урочище «Поповские озера».
По документам:
Урочище "Поповские озера"
Хайбуллинский район
Хайбуллинский лесхоз
Степное лесничество
квартал 12 (выделы 20 и 23)
ботанический
рябчик шахматовидный; ирис сибирский;
пион гибридный
10,0
Хайбуллин-
ский лесхоз
Выяснилось, что уже не "Новоздвиженка, а "Воздвиженка" (сравнил схему лесхоза и современные карты), не "квартал 12 (выделы 20 и 23)", а скорее всего (ближайший к Воздвиженке лес) "кв 9 (в 22, 23, 24), озу: кустарники", квартал 12 вообще лесозащитная полоса, состоящий из одного выдела и во многих километрах от (Ново)Воздвиженки.
Добавлено: 18 апр 2014, 10:24
слушай, давай уже по делу, вот если официально начнется проект, можно будет отдельную тему под курьезы выделить
Добавлено: 18 апр 2014, 10:30
gimran
Это по делу, к тому, что в НПА содержатся фактические ошибки (сравнивал таксационное описание, постановление регионального правительства, лесной регламент лесничества, а региональный реестр ООПТ даже не знает об этом объекте).
Это как раз к тому, что ООПТ у разных организаций различны и, более того, могут содержать ошибки.
Добавлено: 18 апр 2014, 10:44
сдается мне, что на первом этапе надо откартировать то, что есть в реестре, а потом сделать новый слой "еретических" ООПТ
Добавлено: 18 апр 2014, 10:51
rhot
Чё тут думать-то?..
Брать из первоисточников, как здесь, например. Принимая во внимание, что ООПТ местного значения находятся в мунципальной собственности, на местном уровне это будут райкомитеты по охране окружающей среды (в некоторых субъектах они могут называться по-другому). Уж точнее и официальнее не найти информации, они - последний форпост в этом деле.
Добавлено: 18 апр 2014, 11:13
Рябцев
Ну чего проект начинаем ...? из форума я понял что заинтересованность у народа есть ... кто делал проекты что надо для создания ? Давайте координировать с кем нибудь вместе ... из тех кто разбирается
Или еще подождем и покапаем свои регионы ...?
На первом этапе предлагаю нанести по тем данным которые есть не особо вдаваясь в их точность, а после начать корректировку более подробно
Добавлено: 18 апр 2014, 11:25
может быть, пока что взять за основу аари, отрисовать то что есть в реестре и их НПА, а потом сделать новый слой по тем НПА и объектам, которых там нет? типа два проекта
если никто не вызовется, я постараюсь в выхи завести страничку на вики и таки черкнуть инструкцию по преобразованию координат поворотных точек. Тимур, а может ты сформируешь структуру базы данных и шейпа, а все будут в ней уже рисовать?
Добавлено: 18 апр 2014, 11:37
gimran
nadiopt, я пока отрисую все ООПТ вначале, затем отскинирую и векторизую маленький кусок недостающий в одном лесничестве и оопт на этом куске сделаю :)
Добавлено: 18 апр 2014, 11:39
тогда давайте утвердим структуру образцового шейпа
Добавлено: 18 апр 2014, 11:43
Рябцев
... Атрибутивы и проекцию и примерно определимся с модельными регионами
Для того чтобы не делать несколько раз
Я беру для начала Новгородскую область ...ОГБУ "Дирекция по управлению ООПТ Новгородской области" http://oopt.aari.ru/
Добавлено: 18 апр 2014, 11:46
предлагаю взять за основу проект по федеральным ООПТ гис-лаба, утащить оттуда структуру и атрибутику. Это ведь довольно просто, скачать слой и изничтожить оттуда все объекты. затем каждый называет слой именем своей области, а потом мы их сливаем
тем временем заводим вики для попавшихся в процессе работы недостающих объектов, чтобы не пропали
Добавлено: 18 апр 2014, 11:57
gimran
Предлагаю составить списки ООПТ с таблицами имеющихся данных, затем сверить, каких колонок не хватает в федеральных ООПТ, в сравнении с региональными и для них структуру слоев списать с федеральных, дополнив недостающими слоями.
Как считаю по очередности:
1) подготовка списка ООПТ с имеющейся атрибутикой
2) отрисовка оопт (один файл=1оопт) с нахождением материалов по каждому оопт, при выявлении ошибок - отмечать в таблице из п. 1.
3) подготовка единого файла на регион с вписыванием атрибутивных данных.
PS Я пока на втором этапе.
