Вопрос по OSM
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Вопрос по OSM
Сообщение Petruxin »
Если есть возможность выложите пример файла. Может кто и проверит в MI.
Re: Вопрос по OSM
Сообщение trir »
У меня в AutoCad Map/Civil 3D - ни каких проблем...
Re: Вопрос по OSM
Сообщение Александр Мурый »
polyline писал(а):
Petruxin писал(а):Если вопрос решег то пункт 4.1
я не понимаю как в мапинфо сделать что бы отображались нормальные буквы :)
Если версия MapInfo 10.0 и выше, то при открытии шейп-файла выбирайте кодировку UTF-8.
Если версия ниже 10.0, то придётся перекодировать DBF-файл из UTF-8 в Windows-1251 (например, как описано здесь). Или можно пересохранить шейп-файл с кодировкой Windows-1251 (она же CP1251), например, в QGIS.
polyline
Re: Вопрос по OSM
Сообщение polyline »
Petruxin писал(а):Если есть возможность выложите пример файла. Может кто и проверит в MI.
trir дал же ссылку на материалы. можно тестить
Александр Мурый благодарю. у меня ниже 10 версии, поэтому и не получается. Планирую 11 установить и проверить
Re: Вопрос по OSM
Если Вы про выгрузки на GIS LAB, то я уже 'избалован' QGIS, а так -да в MI (вин. кирилица)- кракозябры.
Re: Вопрос по OSM
Сообщение Игорь Белов »
Универсальная схема:
  1. конвертировать Универсальным транслятором шейпы в MIF/MID;
  2. перекодировать MID'ы из UTF-8 в CP1251 (файлы MID текстовые);
  3. импортировать MIF'ы в таблицы MapInfo.
Просто и сердито, годится для любых версий MapInfo. Каждая операция может выполняться сразу над множеством слоёв.
Обратное преобразование не так просто. Приходится заботиться о том, чтобы при превращении кодовой страницы в юникод не происходило переполнения полей.
