Привязка карт Генштаба
Antifriz
Сообщение Antifriz » 12 авг 2013, 11:11
Нужно привязать генштабовскую карту, чтобы наложить на нее космоснимки. Космоснимки из SASPlanet скачиваются с привязкой, которая не учитывает номер зоны. Как привязывать генштабовки? С номером зоны или без него? Дело в том, что если привязываю без него, карта некоректно отображается в GPS-навигаторе.
Re: Привязка карт Генштаба
Сообщение trir » 12 авг 2013, 11:23
Привязать по координатам углов...
Antifriz
Сообщение Antifriz » 12 авг 2013, 11:43
Вы не поняли сути вопроса. Привязку делать в виде:
54450000
56320000
или
445000
5632000?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 12 авг 2013, 11:50
Вы неправильно изложили суть вопроса. А ваши цифры без упоминания конкретного листа почти бессмысленны.
Привязка должна быть в метрах.
Лидирующий номер зоны может использоваться, а может и не использоваться - вопрос только в том, внесен он в false easting той системы координат, которая задана в программе, используемой для привязки и конвертирования, или нет.
Antifriz
Сообщение Antifriz » 12 авг 2013, 11:58
Работаю в ArcGIS
Pulkovo_1942_GK_Zone_5N
False_Easting: 500000,0
Я так понимаю, здесь нужно указывать номер. Но тогда космоснимки неверно накладываются. Обязательно нужно перепривязывать растр космоснимков?
Сообщение trir » 12 авг 2013, 12:08
SASPlanet делает привязку в WGS84LL - всегда! В чём вопрос?
False_Easting: 500000,0 - это без номера, с номером 5500000,0
Antifriz
Сообщение Antifriz » 12 авг 2013, 12:17
Попробую объяснить с другой стороны.
Привязываю карту в системе координат, указанной сверху, с номером зоны. Накладываю снимок. В результате любая точка снимка имеет координаты, смещенные на восток на 5000000 (територия принадлежит 5й зоне).
Последний раз редактировалось Antifriz 12 авг 2013, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Antifriz
Сообщение Antifriz » 12 авг 2013, 12:21
И космоснимки, скачанные из Google Earth с помощью SASPlanet имеют систему координат Popular_Visualisation_CRS_Mercator
Сообщение trir » 12 авг 2013, 12:33
Antifriz писал(а):И космоснимки, скачанные из Google Earth с помощью SASPlanet имеют систему координат Popular_Visualisation_CRS_Mercator
Нет! Хотя тут могут быть разночтения...
http://sasgis.ru/wikisasiya/doku.php/%D ... 1%82%D0%B5
Большой радиус эллипсоида (экваториальный). В WGS84 6 378 137 м.
Малый радиус эллипсоида (полярный). В WGS84 6 356 752,314245 м.
http://spatialreference.org/ref/sr-org/4705/proj4/
+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +a=6378137 +b=6378137 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Popular_Visualisation_CRS_Mercator - он же "web mercator" использует сферу! a=6378137 +b=6378137. А у SASPlanet не сфера - значит это не "web mercator"...
Используйте:
445000
5632000
Antifriz
Сообщение Antifriz » 12 авг 2013, 12:39
Я скопировал только то, что увидел в свойствах привязки файла закачанного с помощью SASPlanet.
Получается нужно отдельно привязывать для наложения космоснимков и для GPS-навигатора? Но это ведь абсурд.
Может я неправильно задаю привязку в SASPlanet?
Сообщение trir » 12 авг 2013, 12:55
Нет. Карта выходит в той проекции, что задана в params.txt. То есть тип проекции Mercator или LonLat и заданная СК.
отсюда
То есть привязка та же, что и у источника - для гугла будет "web mercator" :?
а это похоже, что с номером зоны...
а если поиграться с файлом .prj? Попробовать все варианты...
Последний раз редактировалось trir 12 авг 2013, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Antifriz
Сообщение Antifriz » 12 авг 2013, 12:57
Ну так почему этот web mercator де не накладывается нормально на Пулково?
Сообщение trir » 12 авг 2013, 13:04
Возьми тут разграфку и попробуй с ней...
Antifriz
Сообщение Antifriz » 12 авг 2013, 13:06
Что именно попробовать?
Сообщение trir » 12 авг 2013, 13:30
совместить
Вернуться в «Общие вопросы»
