Ввод Новой Системы координат.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Ввод Новой Системы координат.
Сообщение Petruxin » 17 апр 2013, 08:55
Недавно ErnieBoyd статью по данному вопросу написал
http://gis-lab.info/qa/local-cs.html
belcooller
Сообщение belcooller » 26 апр 2013, 09:19
В этой статье говорится что она не относится к местным система размером с субъект. А вот у меня задача описать местную систему координат субъекта таким образом, чтобы работало перепроецирование на лету. Для ArcGIS я разобрался как, там необходимо использовать преобразование Pulkovo42_to_WGS84_20 - оно по 7 параметрам, А вот можно ли такое преобразование задать в Qgis?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 26 апр 2013, 09:49
В меню QGIS "Установки" / "Ввод системы координат..."
Например, для МСК-56 зона 01 с параметрами ГОСТ Р 51794—2008 http://www.mapbasic.ru/msk56
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=52.03333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-5309414.7 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
PS
Обратите внимание на знаки!
QGIS    23.57, -140.95, -79.8, 0, 0.35, 0.79, -0.22
Mapinfo 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 07 май 2013, 19:35
dab писал(а):В меню QGIS "Установки" / "Ввод системы координат..."
PS
Спасибо! А Вы не могли бы разъяснить, почему такая разница?
Slinger
Сообщение Slinger » 07 май 2013, 20:38
vsugig
QGIS использует преобразования Гельмерта. Значения поворотов идут с обратным знаком. Как и Global Mapper
Сообщение Игорь Белов » 07 май 2013, 20:44
vsugig писал(а):А Вы не могли бы разъяснить, почему такая разница?
Этот вопрос появляется на форуме с завидной частотой. Попробую объяснить в очередной раз.
Существует два подхода к тому, что считать трансформацией вращения в преобразованиях семи параметров, и различные программы реализуют тот или другой.
Преобразование Гельмерта описывает вращение координатной системы в трёхмерном пространстве. Оно, в частности, принято НАТО в качестве стандарта в соответствии с документом STANAG 2211. QGIS и Global Mapper используют его.
Преобразование Бурша-Вольфа, применяемое геодезическими службами России и стран Европы, описывает вращение векторов положений. Формулы те же, но знаки углов противоположны. MapInfo использует его.
kasjn16
Сообщение kasjn16 » 17 июл 2013, 08:06
а как это выглядит для МСК-63 зона 1? прошу прощения за невежество
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 17 июл 2013, 08:25
kasjn16 писал(а):а как это выглядит для МСК-63 зона 1? прошу прощения за невежество
С параметрами согласно ГОСТ 51794-2008
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=49.03333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-5509414.70 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
kasjn16
Сообщение kasjn16 » 17 июл 2013, 08:44
благодарю
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 08 авг 2013, 15:03
Прошу прощения а для примера немогли бы перевести мск62
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 08 авг 2013, 15:33
МСК-62 зона 1
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5612900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Это при условии, что МСК-62 образована от СК-63, а не от СК-95 как некоторые регионы.
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 08 авг 2013, 15:46
Спасибо...большое...будем дальше работать))))
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 09 авг 2013, 14:08
А подскажите еще.. сейчас разбираюсь с МСК-50, вроде она тоже основана на 63, в пример взял предыдущий пост про МСК-62, а каменный цветок не выходит
Спойлер
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=250000 +y_0=-5712900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Где косяк? подскажите
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 09 авг 2013, 14:09
Сообщение Донецков » 09 авг 2013, 14:22
для начала определитесь с параметрами МСК-50, есть стандартные на базе СК-63 и с датумом на основе ГОСТ от 2008 г. как в вариантах выше, на область будет 2 зоны, в вашем варианте номер зоны не указан...
и есть парметры на основе данных МГГТ по переводу к WGS84 и обратно... У "dab" на его сайте они тоже есть...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
