Вроде все правильно, но в Global Mapper....
altruista
изображение вытянуто по горизонтали. Вот исходное изображение 512х512 пикселей в формате ECW с геопривязкой: http://narod.ru/disk/4193174000/66.ecw.html (Размер:
36.92 Кб).
Почему оно растягивается? Помогите выяснить причину, плиз!
36.92 Кб).
Re: Вроде все правильно, но в Global Mapper....
Растягивается ГДЕ или в ЧЕМ?
То изображение, которые вы выложили имеет вполне нормальный вид и очень похоже на кусок Африки.
Как я вижу вопрос прочитало достаточное количество людей и никто из них не взялся ответить.
Вопрос, как гласит классика, предполагает знание половины ответа. Иначе помочь - невозможно.
Подробнее:
1) исходные данные и программа
2) конечные данные и программа
Судя по файлу - это какая-то фирменная специфическая вещь для упаковки растров. Судя по заголовку внутри файла система координат - географическая WGS84. Судя по файлу - это проекционная система координат. Хотя если это кусок Африки, то близость к экватору может и давать псевдо-прямоугольность растра.
Вот 50% ответа - это не та система координат. Смотрелка растров, которой вся эта "география" - побоку, смотрит его как обычный прямоугольный раст и мы видим - все хорошо. ГИС-пакет, который умеет читать заголовок, пытается растр "натянуть" на лживую систему координат - происходят геометрические искажения.
Все со всех сторон правильно. Поэтому ответ очевиден - заголовок геокодирования растра не соответствует реальной (исходной) системе координат.
Вопрос, "что делать" - это уже следующий вопрос.
Подробнее:
а еще смотрим вот здесь про "сплющенность", "растянутость" и т.п.
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#16
altruista
Boris, спасибо за ответ.
Вот подробности. Было взято 4 тайла 256х256 пикселей из снимков Google Maps и склеены в один файл формата ECW с внедренной в него геопривязкой (проекция GEODETIC, датум WGS84), который при просмотре в программе Global Mapper v10.01 выглядит растянутым по горизонтали. Хотя границы изображения имеют правильные координаты, эта растянутость несколько напрягает, хочется "квадратности". Я так подозреваю, что не правильно выбраны проекция и датум. Если так, то что же выбирать для снимков Google Maps? Ведь там же WGS84...
Mercator, Sphere
