Quantum GIS. Создание файла *.gpx
kobo35
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Программа Qgis позволяет создавать файл, содержащий созданные пользователем точки треки и маршруты. Однако При попытке открыть такой файл программой BaseCamp получаю сообщение о ошибке. Очевидно есть какие то нюансы создания таких файлов. Не подскажет ли кто нибудь из сведущих, как мне разобраться что неправильно? Либо подскажите пожалуйста что мне почитать, чтобы самому разобраться с этой проблемой.
Последний раз редактировалось kobo35 17 апр 2013, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Константин.
Re: Quantum GIS. Создание файла *.gpx
Покажите сообщение об ошибке.
kobo35
Вот то самое сообщение. Могу и файл приложить если нужно? Рисовал в QGIS v1.9Александр Мурый писал(а):Покажите сообщение об ошибке.
- Mistake.jpg (338.19 КБ) 12688 просмотров
kobo35
В общем нет проблемы создать *.gpx как таковой. Проблема именно в том, что QGIS формирует почему то файл недоступный для импорта в BaseCamp. У меня не получилось перейти по приложенной Вами ссылке. Виден код, может именно это Вы хотели мне показать? Но тогда нужны пояснения.trir писал(а):http://www.topografix.com/gpx/1/1/gpx.xsd
Нда, сообщение очень информативное
Приложите GPX-файл, пож-та.
kobo35
Файл пробный, поэтому и название такое.Александр Мурый писал(а):Нда, сообщение очень информативное
- bbbbb.gpx
- (2.08 КБ) 799 скачиваний
kobo35
Да, этот вариант работает, спасибо большое. А все же жаль, что нет прямого пути. В таком случае мне разумно будет попробовать настроить gpsbabel для загрузки файла в приемник. Хотел, признаюсь, уклониться. Как то в QGIS настроить этот модуль у меня с первого раза не получилось. Но это уже другая тема. Спасибо за помощь.
Исходный вариант:
между прочим, кодировка файла - ansi. Я исправил на utf-8
Который загрузился:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx version="1.0" creator="Quantum GIS">
<wpt lat="60.994002176601" lon="34.246639411821">
<name>Name02</name>
<urlname>Nass</urlname>
<ele>100</ele>
</wpt>
</gpx>Который загрузился:
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="Quantum GIS" version="1.1">
<ele>100</ele>
<name>Name02</name>
</wpt>
</gpx>-
Не забывайте, пож-та: http://gis-lab.info/qa/forum-recommend. ... 0.BC.D1.8B
Даже по старой версии, элемент <ele> должен быть первым
http://www.topografix.com/gpx/1/0/gpx.xsd
А вот <urlname> - в новой версии нет, но MapSource это игнорит
