Данные OpenStreetMap
drug
Добрый день.
Подскажите такой момент - загружаю данные из OSM по Хабаровскому краю и в слое водных полигонов вижу только часть русла Амура в районе Комсомольска-на-Амуре. Такие же данные (т.е. только часть Амура "ополигонена") получаю с NaturalEarth, что в принципе неудивительно, так как источник данных тот же. Вполне логично - то, что было оцифровано, то и имеем. Но сегодня зашел на OpenStreetMap и внезапно для себя обнаружил, что тот же Амур там прекрасно выглядит (в виде водных полигонов) на всем своем протяжении. И вот собственно, вопрос - OpenStreetMap использует еще какие-либо дополнительные данные? Если да, то какие и как их можно получить? Или я просто что-то пропустил?
Последний раз редактировалось drug 19 мар 2013, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Данные OpenStreetMap
Может в Вашем случае снимки Bing использовались?
drug
Спасибо за ответ, правда, я не совсем понял вопроса. Вот конкретный район на OpenStreetMap к северо-востоку от Комсомольска-на-Амуре. Амур здесь представлен в виде водных полигонов на всем своем протяжении. Скачав данные OSM, что любезно выложены на форуме, я нашел, что Амур в виде водных полигонов представлен с разрывами и выглядит не очень по сравнению с OSM, вот я и думаю, что может быть я не все данные скачал каким-либо образом?
drug
Я сейчас скриптом скачал тайлы с сайта OSM и я так понял, что данные просто за разное время у меня и на сайте - у них просто новее и меньше недочетов, но тоже есть. Даже стыдно за создание темы...
Так закройте ее как сказано тут http://gis-lab.info/qa/forum-recommend.html в пункте 4.1
drug
Сделано.
