Аппаратное обеспечение и начало работы с ArcPad
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 09 окт 2008, 06:48
Обсуждение статьи "Аппаратное обеспечение и начало работы с ArcPad"
http://gis-lab.info/qa/arcpad.html
Михаил Парилов
Проекты: 1
Re: Аппаратное обеспечение и начало работы с ArcPad
Сообщение Михаил Парилов » 01 ноя 2008, 15:33
Спасибо за статью! Мы в Хинганском заповеднике планируем в ближайший месяц купить КПК и планируем использование его с ArcPad для получения в поле пожарных космснимков с Иркутской EOStation. Немного беспокоит тот факт, что как Вы пишете, Вам не удалось использовать данные в формате .jpg Пожарные космоснимки идут как раз в .jpg с . jgw
О ходе борьбы с .jpg обязательно сообщу :)
Михаил Парилов
Михаил Парилов
Проекты: 1
Сообщение Михаил Парилов » 03 ноя 2008, 15:03
Еще вопрос, коллега, как Вы подключаете например Garmin 12 XL к КПК? На IPAQ, насколько я могу судить по описаниям в интернете, идет разъем mini-USB, а шнур к GPS с COM разъемом. Неужели придется идти по пути использования двух конвертеров: COM-USB, USB-miniUSB?
Михаил Парилов
taimyr
IT-моторист
Статьи: 13
Проекты: 2/1
Сообщение taimyr » 08 ноя 2008, 01:26
Ну с JPG я боролся долго... но увы. Прям брал img, делал к нему world -файл, конвертил в sid и jpg и приделывал к ним тот же world с переименованием. sid - где надо, jpg - в Гвинейском заливе... :( Вообще это отдельный вопрос - я много раз слышал про geojpg, вероятно, по аналогии с GeooTIFF и IMG-Erdas - привязочные данные хранятся в самом файле, но на практике пока не сталкивался с софтом, коий мог бы создать этот самый ГЕО-ДЖИ-Пег.. так что даже сомневаюсь в его существовании.
О Com -портах - я и забыл, что в современных КПК появился USB-порт (кстати, уже на момент покупки моего он был в Fujitsu-Siemens PocketLoox 720). Т.к. USB шнуры есть уже ко всем GPS, даже eTrex - сама аппаратная часть трудности не представляет. НО - обмен данных-то идет все равно через COM, хотя и виртуальный, значит, либо должна быть поддержка такого COM в ArcPad, либо драйвер соответствующий, попробую выяснить. Вообще в ArcPad на ноуте GPS через USB виден, значит большая вероятность что и в портированной на WM версии он окажется тоже.
В любом случае COM-порт реализован в основном разъеме КПК - который под креддл. Кстати, на крайняк шнур легко делается путем частичной разборки крэдла (оставить только сам разьем), вскрытием шнура и аккуратной подпайкой разъема на GPS (распиновка и тех и других имеется в Инете), у меня шнур кстати универсальный сделанный из покупного - и на eTrex и на 12XL - умелым паяльником админа нашего сервера :)
oleg
Проекты: 2
Сообщение oleg » 09 ноя 2008, 14:14
geojpg это jp2.*
AG9, Global Mapper поддерживают
gis
Сообщение gis » 09 ноя 2008, 16:10
geojpg это не *.jp2
Привязку во внутрь jpg, если не ошибаюсь, прописывает AG. Для этого достаточно открыть файл в Arccatalog.
Только чем вам не нравится использование word-файлов для определения привязки?
taimyr
IT-моторист
Статьи: 13
Проекты: 2/1
Сообщение taimyr » 09 ноя 2008, 16:40
Блин, вот ведь не додумался, стараый троечник (в смысле, что основная работа у меня в 3.3 :) ) ! прописать через ArcCatalog. World -файл не нравится не нам , а ArcPad-у - он его не воспринимает.
oleg
Проекты: 2
Сообщение oleg » 09 ноя 2008, 17:44
попробую уточнить,
но помнится мне, AG создает World-файл
при сохранении координированного растра в jpg
Михаил Парилов
Проекты: 1
Сообщение Михаил Парилов » 10 ноя 2008, 17:48
А вооще кто-то смог работать в ArcPad с jpg файлами? И если да, то как понять заранее будет ArcPad их пережевывать или нет?
Михаил Парилов
oleg
Проекты: 2
Сообщение oleg » 22 ноя 2008, 10:11
.j2w для .jp2 :?
lubonka
Сообщение lubonka » 24 ноя 2008, 05:39
я работала с .jpg файлами при помощи ArcMap. т.е. открывала картинку в ArcMap сохраняла и получившийся файл вместе с картинкой закидывала на кпк. давно это было... если кого-то этот процес интересует могу посидеть, по вспоминать.
Вернуться в «Материалы сайта»
